查看: 5903|回复: 16
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第177期:2020.09.07--2020.09.13
发表于 2020-9-13 13:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ST推出新的物联网节点套件B-L4S5I-IOT01A
https://www.st.com/en/evaluation-tools/b-l4s5i-iot01a.html#overview
2016年的时候推出一款基于STM32L4的物联网套件B-L475E-IOT01A,本次推出的套件是基于STM32L4+,功能更强。加入了安全软件包X-CUBE-SBSFU的支持
功能:
效果:
框图:
2、ARM推出的线上DSP课程资源获取方法
ARM推出的这些线上课程是收费的,多个时间段的收费方式供大家选项。
当前为了更好的照顾那些不需要看视频的用户,推出了一个仅需8刀,就可以查看所有在线课程资源的方案,而且是终身查看。
https://store.developer.arm.com/store/education/online-course-sampler
目录:
3、分享个给力的LCR表入门手册,不过是英文文档,非常专业
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99945
最近设计五位半万用表,所以搜集了些这方便的设计资源,其中这个手册的非常不错。
4、MDK的STM32H7软件包升级至V2.6.0版本,对ST所有板子的外置Flash下载算法提供了源码
论坛镜像下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96992
MDK做了个HAL版的H7外置Flash下载算法。
5、得益于CMSIS-Driver本次升级,H7-TOOL使用RL-FlashFS驱动eMMC已经正儿八经的没问题了
早期H7-TOOL的eMMC性能测试:
H7的8线SDIO DMA驱动eMMC的裸机性能,读43MB/S,写18.8MB/S
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95953
H7-TOOL的eMMC虚拟U盘最高性能研究,读速度20-30MB,写速度10-15MB/S,8线方式。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95935
【普及贴】各个厂家eMMC读写速度,镁光,东芝,三星,ISSI和旺宏
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95954
这次CMSIS-Driver升级,解决了之前RL-FlashFS V6.X驱动eMMC的bug,可以无痛添加RL-FlashFS使用了。
4线方式没问题,8线性能和4线一样,应该还有点瑕疵,需要他们再次升级解决。
4线方式性能如下,用的H7-TOOL模拟U盘测试的。读速度13MB左右,7.7MB左右,4线方式就是这个性能,8线基本就是这个的翻倍。
下面是4线的速度是通过H7-TOOL将eMMC模拟U盘进行的,对于H7-TOOL当前的应用来的,这个速度已经很满意了。
6、ThreadX全家桶
(1)ThreadX GUIX教程更新第13章,即窗口任意位置的2D图形绘制。
下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
V6和V7板子对应教程都进行了升级:
(2)上周发布了V7板子的ThreadX内核教程前7章节,本周V6板子的前7章也完成了。
下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99514
7、H7-TOOL本周进展
(1)时隔两个月,H7-TOOL再次迎来重大更新,开始支持GD32脱机烧录,UID加密,滚码,一键更新配置文件等
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99923
(2)H7-TOOL可以烧录RT1052外部HYPER Flash了,支持UID加密
RT1052+外部HyperFlash (已验证)
RT1052+外部QSPI Flash (待验证)
RT1052板子有点特殊,不能通过H7-TOOL直接的TVCC供电。
需要主板自行供电,H7-TOOL的TVCC线断开,还必须接上RESET口线。
H7-TOOL具有固件UID加密功能,可以不用NXP的那一套复杂的加密方案。
烧录空片,2MB文件全0x55, 耗时7.5秒。
NVIC_CPUID = 411FC271, Cortex-M7
正在检查空片
  585ms, 0.00%
  645ms, 100.00%
  正在编程...
  645ms, 0.00%
  6509ms, 100.00%
  正在校验...(SOFT_CRC32)
  6510ms, 0.00%
  7548ms, 100.00%
(3)H7-TOOL的RTX5全家桶版研究
a、H7-TOOL三网齐聚完成,ESP32 WiFi,以太网和USB2.0高速虚拟网卡
RL-TCPnet V7.X支持多网口后,就将他们整合到了一起,一直还没有测试稳定性。
这段时间随着RL-USB教程,RTX5教程首版都即将发布,抓紧将H7-TOOL的RTX5全家桶版整合,准备早点发布了。
经常测试,这三个网卡基本问题不大了:
b、H7-TOOL研究重要进展,USB2.0高速虚拟网卡和以太网都可以访问虚拟显示屏了,且支持外网访问,速度杠杠的
借助RL-TCPnet V7.X多网口的支持,现在以太网和USB2.0高速虚拟网卡都可以随时访问1024*620虚拟桌面,想用那种用那种方式。
并且借助之前的公网IP,也可以实现外网方式H7-TOOL的虚拟桌面,速度飞快,与使用局域网基本没有区别。手机4G/5G和电脑都可以正常访问。
H7-TOOL的RTX5全家桶版准备新增加物联网网关功能,配合新整的公网IP,各种高级玩法耍起来
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98768
顺便把Web服务器的框架也添加上去了,两个都可以使用了
虚拟桌面服务器和Web服务器都可以外网访问
c、 H7-TOOL的RTX5全家桶框架的完全体即将展现出来,真正意义上的一条龙全家桶
真正意义上的RTX5全家桶:
所有组件:OS,网络,USB,文件系统,物联网协议,GUI等。
所有驱动:含串口,CAN,USB,以太网,ESP32等。
这是一个从底层实现到上层应用,全部基于RTX5的完整产品设计。
这段时间正在朝着这个方式制作中,所有框架整好后,各种应用层随意搭建。
参与人数 3金币 +50 收起 理由
木兰花 + 20 赞一个!
龙之谷 + 10 很给力!
chunglin + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2020-9-14 06:01:46 | 显示全部楼层
终于更新完毕了,,,,,
发表于 2020-9-14 08:20:14 | 显示全部楼层
H7-TOOL功能太强大了
发表于 2020-9-14 08:28:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-14 08:51:51 | 显示全部楼层
硬汉哥,arm dsp的教程弄一个啊
发表于 2020-9-14 09:25:01 | 显示全部楼层
牛逼哄哄啊,终究还是一个人拱下了所有
发表于 2020-9-14 09:51:49 | 显示全部楼层
mark,支持一波,感谢硬汉
发表于 2020-9-14 10:14:39 | 显示全部楼层
太辛苦了, 哥,注意身体啊
 楼主| 发表于 2020-9-14 11:44:59 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-9-14 08:51
硬汉哥,arm dsp的教程弄一个啊
事隔五年之后,开启第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,同步开启三代示波器,更至27章(2020-05-17)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4547&fromuid=58
发表于 2020-9-23 11:46:03 | 显示全部楼层
硬汉哥牛逼哄哄啊,想了解下硬汉是如何了解行业最新动态的?
有什么方法吗?或者值得关注的网站
 楼主| 发表于 2020-9-23 12:19:37 | 显示全部楼层
有什么方法吗?或者值得关注的网站
现在行业动态关注的少了,周报逐步转到以技术更新为主。
发表于 2020-9-28 08:55:11 | 显示全部楼层
硬汉大哥,外部FLASH下载算法直接用这个库就行了吗?需要在下载那里把算法添加上吗?
 楼主| 发表于 2020-9-28 11:31:26 | 显示全部楼层
这个是生成算法的源代码,生成的flm文件在添加到自己的工程option里面使用
发表于 2020-10-4 15:26:10 | 显示全部楼层
是不是.sct文件也需要改,我目前用的是H750VB,加了FLM 64Mbit的不行。程序跑不起来。我是想128K和外部的FLASH都能同时用上。
 楼主| 发表于 2020-10-4 17:37:37 | 显示全部楼层
wwchang 发表于 2020-10-4 15:26
是不是.sct文件也需要改,我目前用的是H750VB,加了FLM 64Mbit的不行。程序跑不起来。我是想128K和外部的 ...
这个是算法生成,与SCT无关
发表于 2020-10-7 08:41:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-10-4 17:37
这个是算法生成,与SCT无关
那如果我想把内部和外部flash同时用上,是不是得与.sct文件有关了。
 楼主| 发表于 2020-10-7 09:13:12 | 显示全部楼层
也可以用不上,内部我们一般都做BOOT,而外部做APP,都可以两个工程独立配置使用,互不影响。
这个问题就聊这么多吧,结帖。
GMT+8, 2026-11-23 14:25 , Processed in 1.930995 second(s), 28 queries .
