查看: 206639|回复: 218
[客户分享] 【年末福利】安富莱电子发布Modbus教程,配套STM32F103,F407,F429和H7主从机例子,含HAL和标准库两版(2022-10-03)
发表于 2016-1-11 22:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1.  已经连续3年发布年末福利了,今年我们继续发布年末福利。
2.  含modbus rtu主从机例子。
3.  配套硬件平台:
     a.  STM32F103ZET6开发板平台: https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=11814
     b.  STM32F407IGT6开发板平台:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1285
     c.  STM32F429BIT6开发板平台:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15518
     d.  STM32H750XB/H743XI平台:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91590
视频教程:
通过Modbus解析器,轻松掌握Modbus主从协议栈(2022-09-16)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115474
应用实战,设计一款属于自己的Modbus RTU主从协议栈(2022-10-03)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115788
文档教程下载:
安富莱STM32开发板_MODBUS教程(V0.6).pdf (1.67MB)
配套例子,标准库版 :
V4-RS485 MODBUS从站例程(V1.0).rar (1.72MB)
V4-RS485 MODBUS主站例程(V1.0).rar (2.46MB)
V5-RS485 MODBUS从站例程(V1.4).rar (4.71MB)
V5-RS485 MODBUS主站例程(V1.4).rar (4.71MB)
V6-RS485 MODBUS从站例程(V1.0).rar (5.05MB)
V6-RS485 MODBUS主站例程(V1.0).rar (5.04MB)
配套例子,HAL库版 :
V7-084_Modbus RTU主站例程.7z (3.36MB)
V7-083_Modbus RTU从站例程.7z (3.37MB)
V6-029_Modbus RTU主站例程.7z (1.21MB)
V6-028_Modbus RTU从站例程.7z (1.21MB)
V5-022_Modbus RTU主站例程.7z (4.91MB)
V5-021_Modbus RTU从站例程.7z (4.91MB)
网盘所有资料下载:
链接:http://pan.baidu.com/s/1eRs7XSm  密码:ze4v
H7-TOOL带的Modbus主从助手
带Modbus数据解析器:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
主机:
从机:
使用C++ Builder XE7开发。我们已经使用这两个软件调试测试过很多MODBUS主从设备程序了。
直观好用。目前是免费版本,无需注册,绿色软件,复制到硬盘运行。
MODBUS调试助手(V1.1).rar (1.10MB)
MODBUS虚拟设备2015_09_10(V1.1).rar (1.22MB)
主机界面:
从机界面:
参与人数 2金币 +11 收起 理由
link-liao + 5 很给力!
xmetoo + 6 很给力!
发表于 2016-1-11 23:00:05 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]
发表于 2016-1-12 08:47:12 | 显示全部楼层
好东西!管理员辛苦了
发表于 2016-1-12 09:17:11 | 显示全部楼层
大大的福利啊! [s:149]
发表于 2016-1-12 09:59:31 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]  [s:151]
不顶不行啊,谢lz
发表于 2016-1-12 11:50:48 | 显示全部楼层
这个必须要顶了
发表于 2016-1-12 12:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-12 14:00:50 | 显示全部楼层
终于出来了,顶顶顶!
一起来学习
发表于 2016-1-13 13:38:50 | 显示全部楼层
[s:151]
求支援
发表于 2016-1-14 12:11:48 | 显示全部楼层
辛苦了,这么多年了,从10年初买安福莱的第一块开发板开始到现在这么多年,买了几块板子了,一直非常支持。希望做得更好。
 楼主| 发表于 2016-1-14 21:47:52 | 显示全部楼层
回 wujialing300 的帖子
wujialing300:辛苦了,这么多年了,从10年初买安福莱的第一块开发板开始到现在这么多年,买了几块板子了,一直非常支持。希望做得更好。 (2016-01-14 12:11)
[s:142]谢谢您的支持。
发表于 2016-1-21 11:41:28 | 显示全部楼层
安富莱的东西真不错
发表于 2016-1-21 13:54:24 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] [s:141] [s:141]
发表于 2016-3-10 15:03:24 | 显示全部楼层
真好的资料,目前正在一直modbus
发表于 2016-3-18 16:50:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-4-5 15:16:47 | 显示全部楼层
学习了, 如何将MDOBUS移植到ucos呢?
发表于 2016-4-5 17:26:20 | 显示全部楼层
好帖子  才看到  必须回复!
发表于 2016-4-6 01:17:06 | 显示全部楼层
回 yexiangru 的帖子
yexiangru:学习了, 如何将MDOBUS移植到ucos呢? (2016-04-05 15:16)
先直接添加,遇到哪里有错,一个个解决下就行。
发表于 2016-4-20 14:33:26 | 显示全部楼层
顶一下       [s:148]
膜拜安富莱大大...
发表于 2016-5-26 22:48:19 | 显示全部楼层
文档中看到一个错误,CRC校验是先发低字节再发高字节  而后面的说功能码 的时候 列表里面都是高字节在前 低字节在后
发表于 2016-6-1 15:32:37 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] ,支持是必须的!!!
不积跬步无以至千里
发表于 2016-7-12 10:31:54 | 显示全部楼层
V4 的modbus案例,好多modbus命令不支持哦,我目前正用v4版本的硬件与威纶通的触摸屏实现modbus rtu通信, 但无法通信上,手动发送modbus 命令,返回的都是错误码?
发表于 2016-7-12 10:40:37 | 显示全部楼层
modbus
modbus
这是主站发送的命令,返回的命令好多错误的,也就是说好多主站发送的命令不支持,返回的错误码,各位有没有遇到过同样的问题的啊
发表于 2016-8-2 11:49:39 | 显示全部楼层
这个 要是加入到ucos 需要注意什么呢
 楼主| 发表于 2016-8-2 15:09:44 | 显示全部楼层
回 szduan 的帖子
szduan:这个 要是加入到ucos 需要注意什么呢  (2016-08-02 11:49)
1.  涉及时间处理的地方。
2.  串口中断进入和退出记得加上uCOS的处理方式。
发表于 2016-8-19 09:15:17 | 显示全部楼层
最近有在调MODBUs的朋友吗,将F407IGT6例程移到407ZGT6,led/key、打印用到的USART1/3的引脚已经重新定义了都。使用串口调试助手(用的不是SecureCRT),串口1打印不数据!那里分析问题呢?望得到指点
发表于 2016-8-25 17:28:26 | 显示全部楼层
对应教程改了两三周了,还是没有出结果啊啊啊。请教一下:用USB转485 连接F407ZGT6与电脑后,电脑设备管理器的端口显示的串口是COM6,用的程序是“V5-RS485 MODBUS从站例程”,是不是要把例程里面初始化的是串口3 改为串口6?硬件平台不同,LED KEY USART引脚,使能时钟都改为对应F407ZGT6的了,其他还有什么注意的吗?
 楼主| 发表于 2016-8-26 01:38:42 | 显示全部楼层
回 不忘初心713 的帖子
不忘初心713:对应教程改了两三周了,还是没有出结果啊啊啊。请教一下:用USB转485 连接F407ZGT6与电脑后,电脑设备管理器的端口显示的串口是COM6,用的程序是“V5-RS485 MODBUS从站例程”,是不是要把例程里面初始化的是串口3 改为串口6?硬件平台不同,LED KEY USART引脚,使能时钟都改为对应 .. (2016-08-25 17:28)
不用的,电脑端识别的是自己的端口号。
从网盘下载新的例子,这个帖子里面的例子修改过一次,好像是因为按键没有做初始化。
发表于 2016-8-26 09:09:18 | 显示全部楼层
eric2013:不用的,电脑端识别的是自己的端口号。
从网盘下载新的例子,这个帖子里面的例子修改过一次,好像是因为按键没有做初始化。 (2016-08-26 01:38)
谢谢谢谢,我再下载新程序试试
发表于 2016-9-9 10:27:39 | 显示全部楼层
好东西,可是我拿这个软件调试没调通,没收到反馈指令,不知道问题在哪里
发表于 2016-9-29 16:35:18 | 显示全部楼层
还没标记,mark一下-----安富莱电子发布Modbus教程,配套STM32F103,F407和F429主从机例子
发表于 2016-10-1 08:54:51 | 显示全部楼层
如果想将这代码移植到其它的处理器上需要注意什么呢?我想移植到28335上面去。
记录本身,即已是反抗!
发表于 2016-10-9 16:21:55 | 显示全部楼层
读写线圈寄存器是什么意思?
发表于 2016-10-10 17:51:23 | 显示全部楼层
顶一下,看到这么多人下载例程,有没有坛友将其移植到F407ZGT6,成功的啊?
发表于 2016-10-27 10:14:01 | 显示全部楼层
回 龙之谷 的帖子
龙之谷:还没标记,mark一下-----安富莱电子发布Modbus教程,配套STM32F103,F407和F429主从机例子 (2016-09-29 16:35)
大神,有没有尝试移植F407啊?
发表于 2016-11-28 16:02:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2016-11-30 00:03:04 | 显示全部楼层
能帮解释下第3行代码的意思吗?还有9,10,11行。其它地方也没定义过?
int main(void) {
    uint8_t ucKeyCode;                 /* 按键代码 */
   MSG_T ucMsg;                       /* 消息代码 */
    bsp_Init();                        /* 硬件初始化 */
    PrintfLogo();                      /* 打印例程信息到串口 1 */
    DispMenu();                        /* 打印寄存器的值 */
       /* 进入主程序循环体 */
    while (1)    {
        bsp_Idle();                    /*  调用MODH_Poll()  */
        if (bsp_GetMsg(&ucMsg))        /* 读取消息代码 */
            switch (ucMsg.MsgCode)
                case MSG_MODS:
                    DispMenu();        /* 打印实验结果 */
                    default:
发表于 2016-11-30 09:10:33 | 显示全部楼层
回 ykr123 的帖子
ykr123:能帮解释下第3行代码的意思吗?还有9,10,11行。其它地方也没定义过?
int main(void) {
....... (2016-11-30 00:03)
在bsp_msg.c  .h文件
发表于 2016-12-19 19:47:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主,非常 的!
发表于 2016-12-22 16:25:29 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
GMT+8, 2026-11-26 01:55 , Processed in 0.462192 second(s), 34 queries .
