查看: 332362|回复: 487
【STM32-V7】STM32H743XIH6开发板,丰富软件资源,强劲硬件配置,大量软件解决方案持续更新中(2026-08-12)
发表于 2019-3-4 21:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝购买地址:链接
QQ售后群:638622883(入群口令:淘宝订单号)
从2019年3月份发布至今,软件资料更新过120次,详情看帖子二楼,当前版本V10.8,最近一次更新于2026-08-12。
安富莱微信公共平台,欢迎大家关注(打造高质量公众号)
软件资源版本V10.8(2026-08-12)
链接:https://pan.baidu.com/s/18mDYNnAyrHpVMb1uyQ84kg 提取码:jp53
视频教程:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110519
开发工具盘:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100027
注:当前V7原理图仅对购买板子客户开源,其它对所有人开源
争取做更多的实战性应用,分享更多的嵌入式技术,希望能在实际项目中帮到大家。
直接面向实际项目应用的综合框架:
(1)基于STM32H7的ThreadX+FileX+GUIX+NetXDUO+USBX综合模板发布,史上最强安全认证综合模板,稳如泰山,含MDK AC5,AC6,IAR和GCC(2024-08-30)
(2)RTX5全家桶源码综合模板发布V4.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2026-08-12)
更新进展:
(1)V7将大力加强对初学者的支持力度,已经更新至95章,下载链接。
(2)事隔五年之后,开启第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,同步开启三代示波器,已经发布前50章链接。
(3)新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程开始更新,配RTX5和FreeRTOS两版本,更新至第14章,下载链接。
(4)LwIP网络教程开始更新,使用MDK的RTE环境开发,配套RTX5和FreeRTOS两个版本,更新至第7章,下载链接
(5)第3版emWin教程和ThreadX GUIX教程开始更新,双管齐下,GUIX更新至第30章,emWin更新至第57章 ,下载链接
(6)ThreadX内核教程,更新至第23章,已经完结,下载链接
(7)RTX5内核教程,更新至第9章,下载链接
(8)RL-USB教程,更新至第8章,下载链接
(9)双网口教程,单网络协议栈管理DM9000和DM9162,下载链接
(10)ThreadX FileX文件系统教程,更新至第4章 ,下载链接
(11)ThreadX NetXDUO网络教程,更新至第11章 ,下载链接
(12)ThreadX USB教程,更新至第5章 ,下载链接
(13)Modbus RTU主从协议栈视频教程已经发布
(14)Canopen主从协议栈视频教程已经发布
(15)J1939协议栈视频教程已经发布
(16)UDS统一诊断服务专题视频教程已经发布
软件:
1、开发板预装出厂程序,各种外设驱动包全做好了,可以检测全部硬件功能。
2、例子保持MDK5和IAR8两个版本,选做Embedded Studio的GCC版。
3、开发板的大部分API和驱动包延续V4,V5和V6开发板命名和实现方法,老客户基本可以无痛学习。
硬件:
1、核心板是6层,底板是4层。
2、核心板大小34.5mm * 34.5mm,跟F429BIT6大小差不多。
3、核心板引出172个GPIO,底板引出上百个GPIO排针,含多路FMC高速扩展IO排针。
4、核心板板载32MB的32位带宽SDRAM和32MB的QSPI,显示屏采用24bit的RGB888硬件接口。
5、V7开发板含核心板,配套的液晶屏和STM32-V6开发板的相同,有屏的客户可以不必再买屏,之前购买的外扩模块均可以使用。
     带屏购买会装配上下两张亚克力板,单独买主板不配亚克力和相关铜柱。
总之,V7将加强对初学者的支持力度,推出100章用户手册和一批视频教程,且保证质量。
开发板特点(硬件部分):
1、H7核心板采用32bit数据总线外挂SDRAM,性能强劲,写速度376MB/S,读速度189MB/S。
2、测评STM32H7+32位SDRAM的LTDC+DMA2D性能,100Hz以上无压力,刷800*480图片和色块仅需2.6ms一张。
3、测评STM32H7驱动QSPI Flash的4线DMA模式,读速度48MB/S左右,即使带上FatFS文件系统,也可以达到24.6MB/S的读速度。
4、双网口速度,DM9000速度99.7Mbps,DM9162速度99.8Mbps。
5、所有GPIO接口均有排针或排母引出。
6、主板尺寸、接口和STM32-V5、V6开发板完全兼容,之前购买的外扩模块均可以使用。
7、显示屏接口与V6开发板一致,可以直接用V6配套的显示屏。
主板硬件配置:
1、CPU型号 STM32H743XIH6/TFBGA240, Flash 2MB,RAM 1MB,主频480MHz
2、SDRAM:32位总线宽度,容量32MB
3、QSPI Flash : 4线总线宽度,容量32MB,支持XIP,即可运行程序
4、NAND Flash : 8位总线宽度,容量128MB
5、串行EEPROM:容量16KB
6、SPI串行FLASH: 容量8MB
7、显示器接口:RGB 24bit、I2C触摸、背光可调
8、双网口:1个DM9162 PHY芯片(CPU内置MAC),一个DM9000AEP,挂在FMC总线16bit
9、USB口:1个USB HOST 全速,1个USB Device 全速
10、RS485接口1个
11、RS232接口1个(DB9和TTL UART排针引出)
12、CAN接口2个,跳线可配置
13、SD卡插座1个,SDIO排母插座一个(2个TTL串口)
14、音频部分:WM8978高保真I2S全双工CODEC,板载高音质音腔扬声器,咪头一个可录音,FM收音机SI4704一个
15、PS2键盘/鼠标接口1个
16、红外接收器一个,红外发射器一个
17、蜂鸣器一个(和红外发射器二选一)
18、MPU6050加速度计、陀螺仪一个
19、光照度芯片BH1750一个
20、BMP180气压传感器一个
21、3个独立按键、一个5向摇杆
22、摄像头接口一个
23、ADC、DAC接口(可外接示波器模块)
23、扩展排母接口:SPI、TTL串口、I2C,可外接  (和V5、V6开发外扩模块完全兼容)
    - AD7705(TM7705)双路16位ADC采集
    - VS1053B MP3模块
    - GPS模块 (TTL串口)
    - GPRS模块(TTL串口)
    - 串口WiFi模块(ESP8266)
    - OLED模块(8bit并行总线)
    - AD7606 模块 16位ADC 8路同步
    - ADS1256 8路24位ADC数据采集模块
    - DAC8501双路DAC模块(0-5V)
    - DAC8563双路DAC模块( -10V -> +10V)
    - AD9833模块 DDS波形发生器 三角波 正弦波 方波
24、预留有若干5V和3.3V扩展输出IO (挂在32位总线,速度快,占用GPIO资源少)
本系列视频教程重在学习方法,授人以渔,突出实用性,  视频教程中,我们使用ARM官方文档,ST的参考手册,数据手册,勘误手册和编程手册来教学,
改变传统的使用PPT教学模式。让大家知道这些知识点都是来自那里,这样更接近实际应用。
DSP第12期,ThreadX第9期,BSP驱动第30期,USB应用实战第5期,GUI综合实战第3期
1、本教程重在BSP驱动包设计方法和HAL库的框架学习,并将HAL库里面的各种弯弯绕捋顺,从而方便我们的程序设计。
2、由于是基于HAL库的文档,所以不限制H7系列,其它F1,F2,F3,F4,F7等系列通用,只是H7系列的外设更加丰富和强劲些。
3、本次工程延续以往的代码风格,从底层BSP驱动包到应用代码,变量命名,文件命名,程序框架,注释等都比较规范,大家阅读或者移植都会比较方便。
用户手册(BSP驱动包手册)前95章教程已经发布:
目录:
配套的裸机例程
含ThreadX,uCOS-III,uCOS-II,RTX4,RTX5和FreeRTOS
1、基于V7开发板的uCOS-III,uCOS-II,RTX4,RTX5,FreeRTOS模板全部集齐
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93556
2、基于STM32H7的uCOS-III + FatFS + emWin + ST USB的综合模板下载
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100125
3、基于STM32H7的FreeRTOS+ FatFS + emWin + ST USB的综合模板下载
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100127
4、基于STM32H7的uCOS-II + FatFS + emWin + ST USB的综合模板下载
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100126
5、基于STM32H7的ThreadX+FileX+GUIX+NetXDUO+USBX综合模板发布,史上最强安全认证综合模板,稳如泰山,含MDK AC5,AC6,IAR和GCC
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103554
6、RTX5全家桶源码综合模板发布V2.0,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124516
有对应的视频教程,已经更新两期
1、集成了CMSIS6.10,CMSIS-Driver,CMSIS-DSP,CMSIS-Viwer,CMSIS-Compiler,CMSIS-RTOS V2,CMSIS-FreeRTOS,CMSIS-RTX,CMSIS-MbedTLS等,全部采用的当前最新版。
2、网络协议栈,单网络协议栈同时管理DM9000和DM9162双网口。
3、文件系统,同时管理外挂U盘,NAND Flash和SD卡。
4、USB协议栈,RL-USB同时外挂USB FS和USB HS两个USB外设,USB FS接口用于外接电脑,实现SD卡和NAND模拟U盘,USB HS用于外挂U盘设备。
5、加密算法库使用的CMSIS-mbedTLS。
6、BSP外设驱动,部分是采用的CMSIS-Driver,其他都采用我们自己设计的。
7、Modbus  RTU主从。
8、emWin6.40。
教程文档
FreeRTOS教程
V5,V6,V7通用,对于V7板子,使用V7的FreeRTOS模板,配合V5或V6的FreeRTOS教程学习即可,都是通用的
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17658
ThreadX内核教程,更新至第23章。已经完结
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99514
RTX5内核教程,更新至第9章
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93149
含emWin,ThreadX GUIX,LVGL和TouchGFX
基于V5,V6和V7的LVGL模板,驱动支持单缓冲,双缓冲和配合硬件消隐的双缓冲,以及电容和电阻触摸全支持
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120161
基于V7开发板的TouchGFX v417 里的30个examples移植,来自坛友制作
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108102
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
第3版emWin更新至第57章
含ThreadX USBX,RL-USB和ST USB
基于V7的新版RL-USB和RL-FlashFS的NAND完整解决方案,实现更简单,用户仅需初始化FMC
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94277
基于V7的新版RL-USB V6.X + RL-FlashFS V6.X模板,操作CLASS10的SD卡速度12-15MB/S,含RTX5和FreeRTOS两版
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94208
RL-USB教程,更新至第9章
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99710
ThreadX USBX教程,更新至第5章
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108546
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,已经发布50章:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94547
目录:
Modbus在工控领域应用非常多,所以专门给家录制几期Modbus专题视频,无论是自己做产品还是兼容其它Modbus设备,争取都是轻松实现
Modbus主从教程,配套STM32F103,F407,F429和H7主从机例子,含HAL和标准库两版
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16989
视频
文档
录制了四期视频教程,让大家系统掌握CAN,CANFD和CANopen协议栈
BSP视频教程第25期:CAN/CANFD/CANopen专题,CAN知识点干货分享, 收发执行过程和错误帧处理
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=117387
BSP视频教程第26期:CAN/CANFD/CANopen专题,CANFD整个运行机制精讲,图文并茂,配合综合实战演练
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119189
BSP视频教程第27期:CANopen协议栈专题,实战方式系统了解NMT,PDO,SDO,时间戳,同步报文,紧急报文等
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=121438
BSP视频教程第28期:CANopen协议栈专题,CANopen主从机组网实战,CAN词典工具使用方法以及吃透PDO玩法
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=121619
视频目录:
BSP视频教程第29期:J1939协议栈CAN总线专题,源码框架,执行流程和应用实战解析,面向车通讯,充电桩,模组通信等
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=12253
视频目录:
含双网口,LwIP,RL-TCPnet V7.X和ThreadX NetX
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100233
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95243
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95874
ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新记录贴,前11章已经发布
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=104619
含FatFS,RL-FlashFS和ThreadX FileX
FatFS已经发布SD卡,QSPI Flash和U盘案例
RL-FlashFS已经发布SD卡, U盘和NAND Flash案例
ThreadX FileX已经实现SD卡案例
FatFS:
FileX更新至第4章:
板子效果:
参与人数 5金币 +80 收起 理由
真的兔了 + 10 很给力!
Guan + 20 很给力!
yu2008 + 20 赞一个!
龙之谷 + 10 很给力!
flyingbird + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2019-7-15 09:44:06 | 显示全部楼层
STM32-V7 开发板资料盘内容更新记录
2026-08-12 V10.8
更新出厂程序到V1.0g
2024-08-39 V10.7
2024-05-07 V10.6
更新UDS专题视频和配套案例
2024-01-08 V10.5
1、更新多期专题视频教程。
2、更新CANopen和J1939专题案例
2023-05-15 V10.5
CANFD专题视频教程发布,同时添加例子:
V7-085_双FDCAN之间通信(仲裁500K,通信1M).7z
V7-086_双FDCAN之间通信, 综合配置(仲裁500K,通信2M).7z
V7-087_双FDCAN之间通信, 综合配置(仲裁500K,通信1M).7z
2022-10-03 V10.3
Modbus RTU主从机协议栈例子和视频教程
2022-04-11 V10.2
STM32H7的BSP驱动教程更新SPI DMA方式双机通信章节
新增例子:
V7-070_SPI DMA双机通信(主机)
V7-071_SPI DMA双机通信(从机)
存于路径:
/02.配套例子/02.裸机例子
2022-04-04 V10.1
1、ThreadX GUIX教程更新炫酷时钟设计章节
新增例子:
V7-2045_GUIX炫酷时钟表盘设计,结合硬件RTC
V7-2046_GUIX Studio设计时钟表盘
存于路径:
/02.配套例子/12.ThreadX GUIX教程
2、emWin6.X教程更新炫酷时钟设计章节
新增例子:
V7-579_emWin6.x炫酷时钟表盘设计,结合硬件RTC(裸机)
V7-580_emWin6.x炫酷时钟表盘设计,结合硬件RTC(RTOS)
存于路径:
/02.配套例子/20、第3版emWin教程
2022-01-10 V10.0
1、更新视频教程:
ThreadX视频教程第1期:各种RTOS特色介绍,发展历史和未来的趋势,含uCOS-II,uCOS-III,RTX4,RTX5,FreeRTOS,embOS等
DSP视频教程第1期:DSP诞生40周年,Cortex内核对DSP的支持现状和未来
2、ThreadX GUIX教程更新摄像头动态图像展示章节
新增例子:
V7-2041_GUIX  Camera 320x240
V7-2042_GUIX Studio Camera 320x240
V7-2043_GUIX  Camera 640x480
V7-2044_GUIX Studio Camera 640x480
存于路径:
3、emWin6.X教程更新摄像头动态图像展示章节
新增例子:
V7-575_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(裸机,320x240)
V7-576_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(RTOS,320x240)
V7-577_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(裸机,640x480)
V7-578_emWin6.x实验_摄像头动态采集展示(RTOS,640x480)
存于路径:
2022-01-03 V9.9
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程
更新第10章和第11章UDP章节
新增例子:V7-2404_ThreadX NetXDUO UDP
存于路径:/02.配套例子/22.ThreadX NetXDUO网络协议栈教程
2021-12-27 V9.8
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新第9章TCP客户端。
新增例子:V7-2403_ThreadX NetXDUO TCP Cilent
2、RTX5内核教程更新第8章任务优先级分配修改和第9章RTX工作在特权级或者非特权级。
新增例子:
V7-404_RTX5 Task Priority
V7-405_RTX5 Task Unprivileged Mode
3、第3版emWin教程更新5个章节,增加10个例子。
新增例子:
V7-565_emWin6.x实验_Window窗口控件(裸机)
V7-566_emWin6.x实验_Window窗口控件(RTOS)
V7-567_emWin6.x实验_FrameWin框架窗口控件(裸机)
V7-568_emWin6.x实验_FrameWin框架窗口控件(RTOS)
V7-569_emWin6.x实验_Button按钮控件(裸机)
V7-570_emWin6.x实验_Button按钮控件(RTOS)
V7-571_emWin6.x实验_Button按钮控件显示流位图(QSPI Flash 裸机)
V7-572_emWin6.x实验_Button按钮控件显示流位图(QSPI Flash RTOS)
V7-573_emWin6.x实验_Button按钮控件通过自定义回调函数实现各种按钮消息(裸机)
V7-574_emWin6.x实验_Button按钮控件通过自定义回调函数实现各种按钮消息(RTOS)
存于路径:/02.配套例子/20.第3版emWin教程
2021-12-20 V9.7
1、ThreadX NetXDUO网络协议栈教程更新第7和第8章。
新增例子:V7-2402_ThreadX NetXDUO TCP Server, 存于路径:/02.配套例子/22.ThreadX NetXDUO网络协议栈教程
2021-11-29 V9.6
1、RTX5内核教程,采用CMSIS-RTOS V2封装层更新第7章。
新增例子:V7-403_RTX5 Task Control, 存于路径:/02.配置例子/14.RTX5内核教程
2、BSP驱动教程新增章节:
第93章 STM32H7 的 SPI 总线应用之驱动ADS1256(8 通道 24bit ADC, 增益可编程)
新增例子:V7-068_ADS1256(8通道带PGA的24位ADC V1.1), 存于路径:/02.配置例子/02.裸机例子
2021-11-01 V9.5
1、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新样条插补章节,波形拟合丝滑流畅。
新增例子:V6-235_样条插补,波形拟合丝滑顺畅, 存于路径:/02.配置例子/07.DSP数字信号处理
2、BSP驱动教程新增章节:
第91章 STM32H7的FDCAN总线基础知识和HAL库API
第92章 STM32H7的FDCAN总线应用之双FDCAN实现(支持经典 CAN)
新增例子:V7-069_双FDCAN之间通信, 存于路径:/02.配置例子/02.裸机例子
2021-10-11 V9.4
首版ThreadX的USB协议栈USBX教程前5章发布
2021-10-01 V9.3
第3版emWin教程发布两章AppWizard控件回调消息处理章节,可以像使用经典emWin回调一样使用AppWizard创建的界面。
2021-09-20 V9.2
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程发布自适应滤波器教程,无需matlab生成系数,支持自学习。
2021-09-06 V9.1
第3版emWin教程更新13个章节。
2021-09-06 V9.0
1、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新中值滤波器章节,适合噪声和脉冲过滤,支持逐个数据的实时滤波。
2、发布第3版emWin6.x教程首章AppWizard章节。
2021-08-30 V8.9
1、ThreadX内核教程更新最后一章低功耗章节,正式完结。
2021-08-23 V8.8
1、ThreadX内核教程更新至第22章,发布ThreadX动态内存管理章节。
2、第3版emWin6.x教程的XBF,SIF,GB2312和矢量字库章节,支持QSPI Flash和SPI Flash存储,并且支持MDK同时下载内部和外部Flash。
2021-08-16 V8.7
1、ThreadX内核教程更新至第21章,发布ThreadX定时器组章节。
2、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新四个章节,发布IIR低通,高通,带通和带阻章节,支持逐点实时滤波。
2021-08-09 V8.6
第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新两个IIR滤波器章节
2021-08-02 V8.5
1、ThreadX内核教程更新至第20章,发布ThreadX互斥信号量章节。
2、第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程更新五个章节,发布FIR低通,高通,带通和带阻章节,支持逐点实时滤波。
2021-07-19 V8.4
1、ThreadX内核教程更新至第19章,发布ThreadX信号量章节。
2、第3版emWin教程更新三个章节,更新至28章。
2021-07-12 V8.3
1、ThreadX内核教程更新至第18章,发布ThreadX消息队列章节
2、第2版DSP教程更新三章,更新至第36章,增加FIR滤波器章节。
3、ThreadX GUIX教程更新第28章节,增加滚轮控件参数调整功能。
2021-06-28 V8.2
1、ThreadX内核教程发布ThreadX事件标志组章节。
2、第2版DSP教程更新至第33章,增加不限制点数FFT实现。
3、第3版emWin教程更新5个章节,增加BMP,JPEG,GIF,PNG绘制,其中JPEG含软解和硬件两种方式。
2021-06-21 V8.1
1、ThreadX GUIX教程发布数字小键盘制作章节。
2、ThreadX内核教程发布ThreadX原装任务统计分析章节。
2021-06-15 V8.0
第3版emWin教程更新两个章节,含二维码和条形码绘制。
2021-06-07 V7.9
1、第3版emWin教程更新4个章节,增加流位图存储到QSPI Flash,SPI Flash和SD卡章节。
2、第2版DSP教程更新至第32章,增加实数浮点FFT逆变换,支持单精度和双精度浮点。
2021-05-30 V7.8
1、ThreadX内核教程更新至第15章,增加时间管理章节。
2、第2版DSP教程更新至第31章,增加实数浮点FFT章节,支持单精度和双精度浮点。
2021-05-24 V7.7
1、第3版emWin教程更新至第14章
2、ThreadX内核教程更新至第14章,增加抢占阀值章节。
3、第2版DSP教程更新至第30章,增加复数浮点FFT章节,支持单精度和双精度浮点。
4、ThreadX GUIX更新至第26章,增加Line Chart波形绘制章节。
2021-05-17 V7.6
1、第3版emWin教程更新至第11章
2、ThreadX内核教程更新至第13章
3、第2版DSP教程更新至第29章,增加汇编FFT章节。
2021-05-10 V7.5
第3版emWin教程前8章发布。
2021-05-03 V7.4
ThreadX内核教程更新两个章节
第11章 ThreadX 中断优先级配置,含 BasePri配置方案
第12章 ThreadX 任务优先级修改及其分配方案
2021-04-26 V7.3
1、ThreadX内核教程更新任务栈检测章节,并打印出那个任务栈溢出
2、第2版DSP教程更新第28章,FFT和IFFT的Matlab实现(幅频响应和相频响应)
同时配套例子也升级至最新的DSP库,最新的HAL库,支持串口打印和RTT打印两种方式。
2021-04-19 V7.2
ThreadX内核教程更新:
第8章ThreadX调试方法(串口和RTT两种方式打印任务执行情况)
第9章ThreadX任务管理
2021-04-12 V7.1
ThreadX GUIX更新至第25章
2021-03-29 V7.0
ThreadX NetXDUO教程前6章发布。
2021-03-22 V6.9
新增章节:
第89章 STM32H7 的 CAN FD 总线基础之前世今生
第90章 STM32H7 的 CAN FD 总线之关键知识点整理
2021-03-07 V6.8
ThreadX GUIX教程更新一个章节,按钮回调事件处理。
2021-03-01 V6.7
1、RTX5+RL-USB+FL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板升级至V1.1,含MDK AC5和AC6
2、ThreadX FileX文件系统教程前4章发布。
2021-02-08 V6.6
1、发布RTX5+RL-USB+FL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板,含MDK AC5和AC6
2、发布第3版emWin教程模板例子,采用emWin6.x
2021-02-01 V6.5
基于STM32H7的ThreadX+Filex+GUIX+NetXDUO+USBX综合模板发布,含MDK AC5,AC6,IAR和GCC
2021-01-25 V6.4
ThreadX GUIX教程更新一个章节,桌面图标滑动功能的实现
2021-01-18 V6.3
新增章节:
第87章 STM32H7 的 SDMMC 总线基础知识和HAL 库 API
第88章 STM32H7 的 SDMMC 总线应用之 SD卡移植 FatFs 文件系统
升级例子:
V7-025_FatFS文件系统例子(SD卡 V1.1)
2021-01-04 V6.2
2020-12-07 V6.1
ThreadX GUIX教程更新一个章节,实现主题,字库和图库存储到外部SPI Flash,大大拓展适用范围
2020-11-30 V6.0
RL-TCPnet V7.X双网口教程发布,单网络协议栈管理DM9000和DM9162
2020-10-26 V5.9
ThreadX GUIX教程更新一个章节,实现全字库存到QSPI Flash中,使用超级方便,大大加强项目实战
2020-11-16 V5.8
1、RL-USB教程新增第9章
2、BSP驱动教程
新增章节:
第84章 STM32H7 的 SPI 总线应用之 SPI Flash的 MDK 下载算法制作
第85章 STM32H7 的 SPI 总线应用之 SPI Flash的 STM32CubeProg 下载算法制作
第86章 STM32H7 的内部 Flash 和 SPI Flash 同时使用 MDK 一键下载
新增例子:
V7-065_SPI Flash的MDK下载算法制作
V7-066_SPI Flash的STM32CubeProg下载算法制作
V7-067_MDK一键下载内部Flash和外部SPI Flash(下载的全字库文件支持12,16,24和32点阵)
2020-11-09 V5.7
新增章节:
第80章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之 QSPIFlash 的 MDK 下载算法制作
第81章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之 QSPI Flash 的 STM32CubeProg 下载算法制作
第82章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之 QSPI Flash 执行程序(BOOT+APP 方式)
第83章 STM32H7 的内部 Flash 和 QSPI Flash都运行程序的混合方式(强烈推荐)
新增例子:
V7-060_QSPI Flash的MDK下载算法制作
V7-061_QSPI Flash的STM32CubeProg下载算法制作
V7-062_QSPI Flash运行程序(Bootloader)
V7-063_QSPI Flash运行程序(用户APP)
V7-064_内部Flash和QSPI Flash都运行程序的混合方式,无需单独制作BOOT和APP(强烈推荐)
2020-11-05 V5.6
1、ThreadX GUIX更新OLED移植章节
2020-11-02 V5.5
新增章节:
第78章 STM32H7的 QSPI总线基础知识和 HAL 库 API
第79章 STM32H7 的 QSPI 总线应用之驱动W25QXX(支持查询和 MDMA)
新增例子:
V7-059_QSPI读写例程,查询方式
升级例子:
V7-029_QSPI读写例程,四线DMA方式,读每秒48MB(V1.1)
2020-10-26 V5.4
1、RL-USB更新第7和第8章,并添加两个附件章节。
2、ThreadX GUIX教程更新两个章节。
2020-10-19 V5.3
  发布RL-USB教程前6章
2020-10-12 V5.2
  发布ThreadX GUIX教程第16章
2020-10-05 V5.1
  发布ThreadX GUIX教程第15章
2020-09-28 V5.0
  发布ThreadX GUIX教程第14章
  发布uCOS-II,uCOS-III和FreeRTOS综合程序模板
2020-09-07 V4.9
  发布RTX5内核教程前6章。
2020-09-07 V4.8
  更新ThreadX GUIX教程第13章
2020-09-07 V4.7
  发布ThreadX内核教程前7章
2020-08-31 V4.6
  ThreadX GUIX教程新增:
  第11章 GUIX Studio 的使用方法
  第12章 GUIX Studio 生成代码移植到硬件平台
  附件 D---GUIX 大批量宏定义注释
2020-08-18 V4.5
  发布首版ThreadX GUIX教程前10章
2020-07-13 V4.4
  新增如下四个例子:
  V7-058_内部TCM,SRAM和外部SDRAM等六块内存的超方便使用方式
  V7-2001_ThreadX +GUIX 的ARGB8888格式模板(支持MDK,IAR和GCC )
  V7-2002_ThreadX +GUIX 的RGB565格式模板(支持MDK,IAR和GCC )
  V7-2003_GUIX Studio模板(配套2001和2002例子)
2020-06-08 V4.3
   增加ThreadX全家桶的内核模板:
   V7-2000_ThreadX内核模板(支持MDK,IAR和GCC)
2020-05-25 V4.2
  新增章节
    V7-057_ AD7606的FMC DMA双缓冲总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
  新增例子
    第77章 STM32H7 的 FMC 总线应用之 DMA 双缓冲驱动 AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
2020-05-18 V4.1
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第27章。
   更新章节:
     第26章 FFT变换结果的物理意义
     第27章 FFT的示波器应用
2020-05-03 V4.0
1、V7用户手册升级至V2.6版本, 修正大家5月3号前反馈的错误
   新增章节
    第76章 STM32H7 的 FMC 总线应用之驱动AD7606(8 通道同步采样, 16bit, 正负 10V)
   新增例子
    V7-056_AD7606的FMC总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V)
2、升级LwIP网络教程配置例子,提示长时间数据传输的稳定性
   V7-2000_LwIP V2.X实验_工程移植模板(RTX5)V1.1
   V7-2001_LwIP V2.X实验_工程移植模板(FreeRTOS)V1.1
2020-04-19 V3.9
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第25章。
   更新章节:
    第24章 DSP变换运算-傅里叶变换
    第25章 DSP变换运算-快速傅里叶变换原理(FFT)
2020-04-12 V3.8
1. 新增章节
   第75章 STM32H7 的 SPI 总线应用之驱动DAC8501(双路输出,16bit 分辨率,0-5V)
   新增例子
    V7-054_DAC8501简易信号发生器(单通道SPI DMA方式,16bit分辨率, 0-5V输出)
    V7-055_DAC8501简易信号发生器(双通道SPI查询方式,16bit分辨率, 0-5V输出)
2020-04-06 V3.7
1. 新增章节
    第74章 STM32H7 的 SPI 总线应用之驱动DAC8563(双通道,16bit 分辨率,正负 10V)
   新增例子
    V7-052_DAC856x简易信号发生器(双通道SPI DMA方式,16bit分辨率, 正负10V输出)
    V7-053_DAC856x简易信号发生器(双通道SPI查询方式,16bit分辨率, 正负10V输出)
2020-03-30 V3.6
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第23章。
   更新章节:
     第22章 DSP矩阵运算-放缩,乘法和转置矩阵
     第23章 DSP辅助运算-math_help中函数的使用
   更新例子:
     V7-217_DSP矩阵运算(放缩,乘法和转置矩阵)
2020-03-22 V3.5
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第21章。
   更新章节:
     第20章 DSP 复数运算-模平方,乘法和复数乘实数
     第21章 DSP 矩阵运算-加法,减法和逆矩阵
   更新例子:
     V5-215_DSP复数运算(模平方,乘法和复数乘实数)
     V5-216_DSP矩阵运算(加法,减法和逆矩阵)
2. 增加uCOS-II和III的开源免费版,Apache2.0授权。
   增加模板例子
     V7-800_uCOS-II实验_程序移植模板(2.93.00)
     V7-600_uCOS-III实验_程序移植模板(3.08.00)
2020-03-15
1. V7用户手册升级至V2.3版本,修正大家3月15号前反馈的错误
   新增章节
     第72章 STM32H7的SPI总线基础知识和HAL库API
     第73章 STM32H7的SPI总线应用之驱动W25QXX(支持查询,中断和DMA)
   新增例子
     V7-050_串行SPI Flash W25QXX读写例程(DMA方式)
     V7-051_串行SPI Flash W25QXX读写例程(中断方式)
   修正例子
     V7-028_串行SPI Flash W25QXX读写例程(查询方式 V1.1)
2020-03-01
1. V7用户手册升级至V2.2版本,修正大家3月1号前反馈的错误
   新增章节
     第70章 STM32H7的内部Flash基础知识和HAL库API
     第71章 STM32H7 的内部Flash应用之模拟EEPROM
   新增例子
     V7-049_内部Flash模拟EEPROM
2020-02-23
1. V7用户手册升级至V2.1版本,修正大家2月23号前反馈的错误。
   新增章节
     第67章 STM32H7的系统bootloader基础知识
     第68章 STM32H7的系统bootloader之USBDFU方式固件升级
     第69章 STM32H7的系统bootloader之串口IAP固件升级
   新增例子
     V7-047_基于系统bootloader的USB接口方式IAP升级(USB DFU)
     V7-048_基于系统bootloader的串口IAP方式固件升级
2020-02-15
1. V7用户手册升级至V2.0版本,修正大家2月15号前反馈的错误。
   新增章节
     第65章 STM32H7 的低功耗串口 LPUART 基础知识和 HAL 库 API
     第66章 STM32H7 的低功耗串口 LPUART 应用之串口 FIFO 和停机唤醒实现
   新增例子
     V7-046_低功耗串口的停机唤醒(串口FIFO方式)
2. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第19章。
   新增例子:
     V7-213_DSP控制函数(三角函数)
     V7-214_DSP复数运算(共轭,点乘和求模)
2020-02-06
1. V7用户手册升级至V1.9版本,修正大家2月6号前反馈的错误。
   新增章节
   第63章 STM32H7 的高分辨率定时器 HRTIM 基础知识和 HAL 库 API
   第64章 STM32H7 的高分辨率定时器 HRTIM 应用之 PWM 实现
2、新增例子
   V7-045_高分辨率定时器HRTIM实现PWM输出
2020-01-12 V2.8
1. 出厂程序更新至V1.0e版本,增加4.3寸屏 GT911驱动。
   - bsp_ts_touch.c 修改函数 void bsp_DetectLcdType(void),增加GT911 4.3寸识别程序
   - bsp_gt911.c 文件,增加函数 GT911_ReadMaxXY() 读取触摸板分辨率。
2、新版RL-TCPnet V7.X网络教程更新第11和第12章
3. 新增例子:
(1)V7-1006_RL-TCPnet V7.X实验_TCP服务器(RTX5)
(2)V7-1007_RL-TCPnet V7.X实验_TCP服务器(FreeRTOS)
(3)V7-1008_RL-TCPnet V7.X实验_TCP客户端(RTX5)
(4)V7-1009_RL-TCPnet V7.X实验_TCP客户端(FreeRTOS)
2019-12-29 V2.7
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第17章。
2. 新增例子:
(1)V7-211_DSP功能函数(数据拷贝,数据填充和浮点转定点)
(2)V7-212_DSP功能函数(定点数互转)
2019-12-12 V2.6
1、更新V7的主板原理图。
2、新版LwIP V2.X网协议栈教程更新至第7章。
3、新增例子
(1)V7-2000_LwIP V2.X实验_工程移植模板(RTX5)
(2)V7-2001_LwIP V2.X实验_工程移植模板(FreeRTOS)
2019-11-30 V2.5
1. 新版RL-TCPnet V7.X网络教程更新第9和第10章
2、新增例子
(1)V7-1002_RL-TCPnet V7.X实验_调试方法之串口打印(RTX5)
(2)V7-1003_RL-TCPnet V7.X实验_调试方法之串口打印(FreeRTOS)
(3)V7-1004_RL-TCPnet V7.X实验_调试方法之Event Recorder(RTX5)
(4)V7-1005_RL-TCPnet V7.X实验_调试方法之Event Recorder(FreeRTOS)
2019-11-19 V2.4
1. 新版RL-TCPnet V7.X网协议栈和物联网教程更新至第8章。
2019-11-13 V2.3
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第15章。
2. 新增例子:
   V7-210_DSP统计运算(标准偏差,均方根和方差)
2019-10-28 V2.2
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第14章。
2. 新增例子:
   V7-209_DSP统计运算(最大值,最小值,平均值和功率)
2019-10-20 V2.1
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第13章。
2. 新增例子:
   V7-208_DSP快速运算(三角函数和平方根)
2019-10-06 V2.0
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第12章。
2. 新增例子:
   V7-207_DSP基础运算(相反数,偏移,移位,减法和比例因子)
2019-09-29 V1.9
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第11章。
2. 新增例子:
   V7-206_DSP基础运算(绝对值,求和,乘法和点乘)
2019-09-15 V1.8
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第10章。
2. 新增Matlab串口数据传输的上位机和下位机例子
   V7-204_Matlab的WIFI通信实现
   V7-205_Matlab的WIFI波形刷新和数据分析m文件
2019-09-08 V1.7
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第9章。
   V7-202_Matlab的串口通信实现
   V7-203_Matlab串口波形刷新和数据分析m文件
2019-08-31 V1.6
1. 第2版DSP数字信号处理和CMSIS-NN神经网络教程,更新至第7章。
2019-08-18 V1.5
1. 用户手册更新至V1.8版本
2019-08-06 V1.4
更新三个DSP模板
V7-200_DSP程序模板(源码方式)
V7-201_DSP程序模板(库方式)
V7-203_TI的32位定点DSP库IQmath移植
2019-07-21 V1.3
更新三个串口WIFI ESP8266的应用例子
V7-042_ESP8266串口WIFI模块TCP服务器(AP兼STA模式)
V7-043_ESP8266串口WIFI模块TCP客户端(AP兼STA模式)
V7-044_ESP8266串口WIFI模块物联网例程之中移动物联访问
2019-07-07 V1.2
更新三个OLED应用例子
V7-039_OLED(128x64)显示例程
V7-040_emWin驱动OLED
V7-041_emWin同时驱动LCD和OLED
2019-07-07 V1.1
1. 用户手册更新至V1.7版本
2. 更新一个裸机例子V7-038_MDMA,DMA2D和通用DMA性能比较。
3. 更新RL-FlashFS的SD卡和NAND解决方案
4. 更新RL-USB的SD卡和NAND解决方案
2019-06-26 V1.0
1. 首版。
2. 硬件资料目录整理
发表于 2019-3-4 21:36:35 | 显示全部楼层
已看到了
发表于 2019-3-4 21:42:15 | 显示全部楼层
千呼万唤始出来。
发表于 2019-3-4 21:44:45 | 显示全部楼层
以前4.3的电容屏能兼容吧,看到了兼容
发表于 2019-3-4 21:56:17 | 显示全部楼层
21号下单,花呗花呗,下个发公粮再补花呗
发表于 2019-3-5 00:43:28 | 显示全部楼层
很给力,来一套
发表于 2019-3-5 08:55:15 | 显示全部楼层
已下单,808,不过感觉值了,跟着大佬好好学两年
发表于 2019-3-5 09:19:40 | 显示全部楼层
占楼留名
发表于 2019-3-5 09:31:16 | 显示全部楼层
核心板单独卖吗?多少钱啊?
发表于 2019-3-5 09:41:01 | 显示全部楼层
昨天移植RT_THREAD的时候手册写的1M RAM,实际分配给系统可用的是512K,剩下的RAM怎么用,还没看明白。看到硬汉哥的文档里已经有了说明,期待更新。
发表于 2019-3-5 10:09:45 | 显示全部楼层
硬汉有考虑上RT-Thread吗?
 楼主| 发表于 2019-3-5 10:38:56 | 显示全部楼层
感谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2019-3-5 10:40:05 | 显示全部楼层
ycwjl728 发表于 2019-3-5 09:31
核心板单独卖吗?多少钱啊?
可以卖,等预售结束,也就是月底了会单独上一个宝贝,送2个配套底座,需要自己焊接个小地板接电源。
发表于 2019-3-5 10:42:15 | 显示全部楼层
核心的小版,单独卖么?
发表于 2019-3-5 10:42:19 | 显示全部楼层
H
 楼主| 发表于 2019-3-5 10:42:59 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2019-3-5 10:42
核心的小版,单独卖么?
发表于 2019-3-5 10:43:15 | 显示全部楼层
H7系列有好几款,为什么最终选择H743,还是BGA封装?
 楼主| 发表于 2019-3-5 10:46:51 | 显示全部楼层
以前的时候V6用F429BIT6,206个引脚,不够用,用起来不爽。
现在直接改成引脚最多的(240脚),而且做成的核心板个头很小。
发表于 2019-3-5 11:03:38 | 显示全部楼层
新手 已经支持。希望教程最好能出些视频的。也是很好的卖点。
 楼主| 发表于 2019-3-5 11:06:49 | 显示全部楼层
视频给100章节文档教程是配套的。
发表于 2019-3-5 12:25:41 | 显示全部楼层
看到RTX5和中间件支持了,就等这个啦,最近研究遇到些坎
发表于 2019-3-5 12:29:26 | 显示全部楼层
已经下单  单独买了板子 以前V6的7寸电容屏应该能用吧······
 楼主| 发表于 2019-3-5 12:43:57 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2019-3-5 12:45:26 | 显示全部楼层
你好,座子的间距是多少哇 ??
自己手工好焊不 ?
 楼主| 发表于 2019-3-5 12:51:00 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-5 12:45
你好,座子的间距是多少哇 ??
自己手工好焊不 ?
这种的
发表于 2019-3-5 12:52:41 | 显示全部楼层
这种间距貌似是 0.5mm 的吧,? 0.5mm 的貌似手工不是很好啊 !?
核心板支不支持 64MByte 的sdram 啊 ??
 楼主| 发表于 2019-3-5 12:54:48 | 显示全部楼层
核心板支不支持 64MByte 的sdram 啊 ...
没问题,ISSI的32位带宽32MB和64MB的都是BGA90封装,引脚兼容。
发表于 2019-3-5 13:28:23 | 显示全部楼层
貌似 64MB 的,多一根地址线,
32bit 的 32MByte 是 12跟地址线,32bit的 64MByte 是 13跟地址线
发表于 2019-3-5 14:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 14:09:19 | 显示全部楼层
看到touchGFX了。最感兴趣的,希望早点出,我也买个板子
发表于 2019-3-5 14:16:14 | 显示全部楼层
挺好的东西。等完成了手里的项目把钱赚到了,我也买一个全功能的。
这种板子很保值的,玩1年卖掉了还能卖一半的价钱。几百块就学会知识,其实很便宜。
发表于 2019-3-5 15:12:40 | 显示全部楼层
硬汉,使用你的核心板加上一些保护器件能否扛住EMC4级测试,想使用你的核心板做产品,减少开发周期
发表于 2019-3-5 15:28:21 | 显示全部楼层
已购买,希望尽快发货,也希望相关资源尽快完善,上手之后推荐朋友也过来买
发表于 2019-3-5 17:08:00 | 显示全部楼层
看起来很不错,跑起来H7的温度大概是多少?
 楼主| 发表于 2019-3-6 01:47:33 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2019-3-5 13:28
貌似 64MB 的,多一根地址线,
32MB的应该对应的引脚是NC的,即下图的A12
 楼主| 发表于 2019-3-6 01:52:06 | 显示全部楼层
冰朔 发表于 2019-3-5 14:02
以公司的名义买了一套,支持一下
非常感谢支持
 楼主| 发表于 2019-3-6 01:52:24 | 显示全部楼层
这种板子很保值的,玩1年卖掉了还能卖 ...
感谢
 楼主| 发表于 2019-3-6 01:52:43 | 显示全部楼层
这个EMC等级不好整
 楼主| 发表于 2019-3-6 01:54:42 | 显示全部楼层
感谢支持
 楼主| 发表于 2019-3-6 01:55:22 | 显示全部楼层
感谢,尽最大努力将其做好
GMT+8, 2026-11-26 01:55 , Processed in 0.753439 second(s), 30 queries .
