用户手册免费下载:
安富莱DX-Pro逻辑分析仪和示波器_用户手册(2012-07-31,V1.1).pdf
(2.61 MB, 下载次数: 7012)
软件安装说明(必看).txt
(1.76 KB, 下载次数: 295)
DX-Pro常见使用问题解答.txt
(2.54 KB, 下载次数: 262)
恢复DX-Pro软件缺省设置.reg
(364 Bytes, 下载次数: 294)
软件驱动:
1.dxsw32(英文版,适合于32位系统).rar
(16.77 MB, 下载次数: 1912)
2.dxsw64(英文版,适合于64位系统).rar
(43.33 MB, 下载次数: 2885)
3.dxswCN(中文版,32位和64位均适用,需要先装英文版).rar
(776.94 KB, 下载次数: 430)
USBeeSuite
1.USBee Suite(英文版,1.1.57).rar
(10.62 MB, 下载次数: 987)
2.USBee Suite(中文版,1.1.57).rar
(487.65 KB, 下载次数: 455)
3.USBee Suite 注册机.rar
(148.22 KB, 下载次数: 386)
详细介绍见:
购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.8149145.0.0.394d1f18hZwjuY&id=566832609756&_u=v8teau7a4b5
目前淘宝上销售 USBee DX 兼容产品的商家很多,质量参差不齐,请大家注意识别。我们独家提供USBee DX的中文软件,我们的USBee DX除具备原厂的全部功能外,硬件上额外增加了12位DAC电路模块,可以输出正弦波、三角波、方波、脉冲串。
安富莱DX-Pro具备12项功能:
1.示波器;2.逻辑分析仪;3.数字信号发生器; 4.模拟信号发生器;5.数据记录仪;6.频率计
7.脉冲计数器;8.PWM控制器; 9.频率发生器; 10.数字电压表; 11.远程控制器;12. I2C控制器
专业团队提供技术支持,长达2年的保修服务。
有专业的BBS论坛和QQ群
产品简介:
安富莱DX-Pro逻辑分析仪和示波器是一款基于USB2.0高速接口的虚拟仪器,是电子工程师和软件工程师常用的一种电路分析和软件协议分析工具。DX-Pro可以实现16通道数字逻辑分析仪(支持I2C、SPI、USB全速和低速、CAN、异步串口、1-wire协议以及客户自定义协议解析)、双踪示波器、16通道数字信号发生器、双通道电压表、频率计、脉冲计数器等功能。
安富莱DX-Pro全面兼容USBee DX的上位机软件。
USBee DX的软件功能非常强大,为了便于英文不好的朋友尽快上手,我们独家提供汉化版本的PC软件、详细的中文使用说明书和中文视频教程。
安富莱DX-Pro硬件除了具备USBee DX的所有硬件功能外,还添加了12位DAC电路,可以输出0~5.5V的模拟信号,分辨率为1.3mV。结合PC机软件可以输出任意模拟波形,比如正弦波、三角波、方波、脉冲串,波形幅度和频率可以任意调节。
购买DX-Pro之后,您可以加入售后QQ群寻求技术支持,也可以在我们的论坛bbs.armfly.com注册一个账号,发帖请求帮助或者提出软件改进意见。
DX-Pro是AX-Pro的升级版本,模拟通道由1路升级到2路,数字通道由8路升级到16路。模拟带宽由3M升级到8M,模拟通道的最高采样频率由16Msps升级到24Msps。
产品规格:
参数名称 | 参数 | 供电 | USB接口供电,5V 150mA | 通信接口 | USB 2.0高速,480bps | 目标板接口 | 接口规格:26P双排插针,2.54mm间距(见外壳丝印)
[li]CH1、CH2:2路模拟输入[/li][li]AGND: 模拟地[/li][li]D0~DF:16路数字输入或16路数字输出[/li][li]TRIG: 外部触发输入或IO口读写信号输出[/li][li]CLK:ADC采样时钟输出或信号发生器时钟输出[/li][li]DAC: 模拟输出[/li][li]5.0V:5V电源输出(和USB口的5V电源连通)[/li][li]GND: 数字地[/li]
| 工作温度范围 | -20℃~85℃ | 工作环境湿度 | 最大90% | 外观尺寸 | 100mmx 53mm x 28mm(不含电缆) | 重量 | 80g (不含电缆) | 支持的操作系统 |
[li]Microsoft Windows 2000[/li][li]Microsoft Windows XP[/li][li]Microsoft Windows XP x64[/li][li]Microsoft Windows 2003[/li][li]Microsoft Windows 2003 x64[/li][li]Microsoft Windows Vista[/li][li]Microsoft Windows Vista x64[/li][li]Windows 7[/li][li]Windows 7 x64[/li]
| 示波器性能指标 | 示波器通道 | 双踪同屏显示 | 示波器最大采样速率 | 单通道24M sps;双通道12Msps 注:最大速度和PC机的USB硬件接口、操作系统驱动软件有关 | 示波器模拟带宽 | 8M (备注:前段模拟电路的带宽20M,可测量的波形频率8M) | 示波器输入阻抗 | 1M欧/30pF 可接标准的示波器探头,探头拨到X10档,可扩大量程到-100V~+100V | 模拟输入电压范围 | 裸机:-10V ~ +10V; 最大承受电压 :-20V ~ +20V 加装DX转接板,输入电压范围可以扩展到-100V ~ +100V | 示波器垂直分辨率 | 8bit,256个点 | 示波器灵敏度 | 78mV | 示波器采样深度 | 大于200K样本,由计算机剩余内存大小决定,一般可到300M样本 | 示波器电压档位 | 6档,100mV/格~ 5V/格 | 示波器时间档位 | 23档,100ns/格~ 2s/格 | 触发方式 | 普通触发、自动触发;模拟电压、数字信号 | 模拟触发电压 | -10V ~ +10V | 触发位置 | 10%~90% | 预采集 | 支持预采集,预采集样本数量可设置 | 波形测量功能 | 垂直光标、水平光标、最大值、最小值、差值、差值倒数、频率、周期 | 波形缩放 | 支持鼠标左右键控制;支持鼠标滚轮缩放 | 文件功能 | 打开、保存波形数据 | 参考波形 | 可设置参考波形进行对比 | 逻辑分析仪性能指标(推荐使用USBee Suite软件) | 数字通道 | 16通道 | 数字信号低电平 | < 0.8V | 数字信号高电平 | > 1.4V | 数字输入电压范围 | 正常工作:0~ 5.5V; 最大承受电压:-5V ~ 10V | 数字信号最大采样速率 | 24Msps 注:最大速度和PC机的USB硬件接口、操作系统驱动软件有关 | 触发模式 | 上升沿、下降沿、自动触发 | 支持的协议 | I2C、SPI、异步串口、1-Wite、I2S、CAN、USB低速、USB全速、客户自定义协议 | 预采集 | 支持预采集,预采集样本数量可设置 | 波形测量功能 | 垂直光标、水平光标、时间差值、差值倒数、频率、周期 | 波形缩放 | 支持鼠标左右键控制;支持鼠标滚轮缩放 | 文件功能 | 打开保存波形数据、保存保存总线解码数据 | 数字信号发生器性能指标 | 数字输出通道个数 | 16个 | 最大采样频率 | 8通道24Msps;16通道12Msps | 样本个数 | 最小1M,最大至PC机内存上限 | 输出采样时钟 | 支持 | 输出通道驱动电流 | 4mA | 输出低电平 | 小于0.8V,实际接近0V | 输出高电平 | 大于2.4V,实际接近3.3V | 循环输出 | 支持 | 外部触发信号 | 支持 | 数据记录仪性能指标 | 记录的数字通道个数 | 16个 | 记录的模拟通道个数 | 2个 | 采样率 | 500ms ~ 300sec(可设置) | 数字电压表性能指标 | 模拟通道 | 2个 | 模拟输入电压范围 | -10V ~ +10V | 最小测量分辨率 | 78mV | 模拟分辨率 | 256级 | 更新速率 | 每秒3个样本 | 频率计数器性能指标 | 可测量的数字通道 | 8通道和16通道 | 测量信号的频率范围 | 8通道0~12MHz;16通道0~6MHz | 数字通道输入电压范围 | 正常工作:0~ 5.5V; 最大承受电压:-5V ~ 10V | 分辨率 | 1Hz | 测量时间 | 1秒 | 远程控制器性能指标 | 可控制的数字通道 | 16个 | 可控制的模拟通道 | 0 | 控制机制 | 每通道一个切换按钮 | 输出低电平 | <0.8V | 输出高电平 | >2.4V | 输出内阻 | 100欧 | 输出电流 | 4mA | PWM控制器性能指标 | 可控制的数字通道 | 16个 | 可控制的模拟通道 | 0 | 分辨率 | 256级 | PWM频率 | 1.02KHz | 控制方式 | 由每个通道的滑动条控制 | 输出通道驱动电流 | 4mA | 输出低电平 | <0.8V | 输出高电平 | >2.4V | 频率发生器性能指标 | 可控制的数字通道 | 8个 | 可控制的模拟通道 | 0 | 频率组个数 | 6 | 第1组频率 | 1MHz, 500kHz, 250kHz, 125KHz 62.5kHz, 31.25kHz,15.625kHz, 7.8125kHz | 第2组频率 | 32kHz, 16kHz, 8kHz, 4kHz, 2kHz, 1kHz, 500Hz, 250Hz | 第3组频率 | 750kHz, 375kHz, 187.5kHz, 93.75kHz, 46.875kHz, 23.4375kHz, 11.1875kHz, 5.5893kHz | 第4组频率 | 19.2kHz, 9600Hz, 4800Hz, 2400Hz, 1200Hz, 600Hz, 300Hz, 150Hz | 第5组频率 | 64Hz, 32Hz, 16Hz, 8Hz, 4Hz, 2Hz, 1Hz, 0.5Hz | 第6组频率 | 1920Hz, 960Hz, 480Hz, 240Hz, 120Hz, 60Hz, 30Hz, 15Hz | 输出通道驱动电流 | 4mA | 输出低电平 | <0.8V | 输出高电平 | >2.4V | I2C控制器性能指标 | I2C时钟速度 | 平均2.2KHz | I2C控制模式 | 文本格式的脚本语言 | I2C脚本命令 | Start、Stop、Ack、Nak、Read、Write、Data | 脚本编辑功能 | 剪切、复制、粘贴、保存、打开、新建 | 输出文件格式 | 文本文件(包括读到的数据、Ack状态) | 通道输出驱动电流 | 4mA | 输出低电平 | < 0.8V | 输出高电平 | 开漏输出(需要外部上拉电阻) | 脉冲计数器性能指标 | 可测量的数字通道 | 16个 | 可测量的模拟通道 | 0 | 测量信号的最小脉冲宽度 | 83.3nS | 控制功能 | 清零,启动,停止 | 显示模式 | 脉冲或边沿个数 | 外部门控信号 | 最多15路 | 门控条件 | 高电平或低电平 | 模拟信号发生器性能指标(安富莱电子独家提供) | 模拟输出通道个数 | 1个 | 分辨率 | 12位,0~4095 | 电压灵敏度 | 1.3mV | 输出方波 | 0~6MHz(低电压和高电压可调) | 输出正弦波 | 0.1~187KHz(波谷和波峰电压可调) | 输出三角波 | 0.1~187KHz(波谷和波峰电压可调) | 输出脉冲串 | 脉冲个数1~无限个,脉冲宽度和电平可设置 | 输出电压范围 | 0~5.5V (出厂前已进行校准) |
DX-Pro的数字输入口只能测试TTL和CMOS电平信号。由于RS232、RS485和CAN总线上的物理信号电平超出了DX-Pro能够承受或能够检测的范围,因此需要通过电平转换电路转换后才能送入DX-Pro进行测量分析。 我们为DX-Pro专门设计了一个信号转接板,可以将RS232、RS485、CAN信号转换为TTL信号,可以直接接收遥控器的发射信号。
软件操作界面:
软件操作界面:
