查看: 46131|回复: 36
[ThreadX全家桶] ThreadX USBX协议栈教程更新记录贴,前5章发布(2021-10-11)
发表于 2021-8-31 11:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThreadX内核教程已经完结了,GUIX教程也更新一半多了(只剩一些控件做个讲解说明),NetXDUO和FileX教程都开了个头,所以USBX教程也开个头,至少方便大家移植。
下载不正常的话,请鼠标右击附件“复制链接地址”,然后粘贴到迅雷等下载器来下载。
V7更新至第5章(2021-10-11):
安富莱_STM32-V7开发板ThreadX USBX教程(V0.1).pdf (4.25MB)
例子:
V7-2401_ThreadX USBX Template.7z (10.94MB)
V6更新至第5章(2021-10-11):
安富莱_STM32-V6开发板ThreadX USBX教程(V0.1).pdf (4.19MB)
例子:
V6-2401_ThreadX USBX Template.7z (7.52MB)
V5更新至第5章(2021-10-11):
安富莱_STM32-V5开发板ThreadX USBX教程(V0.1).pdf (4.19MB)
例子:
V5-2401_ThreadX USBX Template.7z (7.67MB)
目录
2021-09-18
完成更新两个章节
2021-09-19
完成更新第3章。
2021-10-07
完成更新第4章。
2021-10-1
完成更新第5章。
发表于 2021-8-31 12:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-31 13:21:26 | 显示全部楼层
看门狗好像没有整!
 楼主| 发表于 2021-8-31 14:00:41 | 显示全部楼层
zibouv 发表于 2021-8-31 13:21
看门狗好像没有整!
后面有时间了做个例子。
发表于 2021-9-1 00:27:38 | 显示全部楼层
支持!!!!!
发表于 2021-9-2 10:56:10 | 显示全部楼层
支持硬哥!!!!
发表于 2021-9-2 13:46:02 | 显示全部楼层
mark,关注支持
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:56:07 | 显示全部楼层
这周把基础知识点先整理下
发表于 2021-9-5 14:49:15 | 显示全部楼层
持续1年多啦
 楼主| 发表于 2021-9-5 15:38:08 | 显示全部楼层
刚一年,去年8月份发布的首版GUIX教程前几章。
速度还行。争取再用一年时间所有中间件收尾。
 楼主| 发表于 2021-9-18 11:50:22 | 显示全部楼层
2021-09-18
完成更新两个章节
 楼主| 发表于 2021-9-19 09:52:15 | 显示全部楼层
2021-09-19
完成更新第3章。
发表于 2021-9-23 20:46:18 | 显示全部楼层
硬汉哥永远的神
 楼主| 发表于 2021-10-7 09:20:25 | 显示全部楼层
2021-10-07
完成更新第4章。
 楼主| 发表于 2021-10-11 01:40:07 | 显示全部楼层
2021-10-11
发布前5章教程
发表于 2021-10-12 08:56:26 | 显示全部楼层
感谢老大
发表于 2021-10-12 15:12:43 | 显示全部楼层
你好,请问下,目前读写 usbx 时 (msc 功能模式),支持 exfat 格式没有哇 ??
 楼主| 发表于 2021-10-12 15:48:55 | 显示全部楼层
晚上或者明天我测测64GB的卡看看
发表于 2021-10-13 13:53:28 | 显示全部楼层
感謝大大更新
看來USBX沒有RL_USB拿摸簡單.點選單就好,
USBX全都是要自己找函數實現功能的........
感謝
发表于 2021-10-13 16:02:27 | 显示全部楼层
寫錯,不是THAREDX是,USBX..........
 楼主| 发表于 2021-10-14 00:31:29 | 显示全部楼层
inceboy 发表于 2021-10-13 13:53
感謝大大更新
使用USBX可以使用CubeMX配置。
发表于 2022-1-19 13:58:06 | 显示全部楼层
硬。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-3-19 14:08:27 | 显示全部楼层
纯手工移植usbx的话,相当困难,文档看了半天都云里雾里
发表于 2022-3-21 09:25:29 | 显示全部楼层
硬汉哥,有个问题请教下,接口函数的读写UINT app_usb_device_thread_media_read(VOID *storage, ULONG lun,
UCHAR *data_pointer,
ULONG number_blocks,
ULONG lba, ULONG *media_status)
UINT status = 0U;
BSP_SD_ReadBlocks((uint32_t *) data_pointer, lba, number_blocks, 500);
不应该是使用文件系统的函数去读写吗,这样的u盘windows岂不是无法识别,还是这个usb函数在这个基础上再封装一层,再封装一层的话没看到在哪里初始化对应的文件体统格式
发表于 2022-7-22 14:01:33 | 显示全部楼层
请问大佬有了解USBTMC吗?
 楼主| 发表于 2022-7-23 00:35:11 | 显示全部楼层
Lwk555 发表于 2022-7-22 14:01
请问大佬有了解USBTMC吗?
这个还没有开始研究。
 楼主| 发表于 2022-7-23 00:38:08 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2022-3-21 09:25
硬汉哥,有个问题请教下,接口函数的读写UINT app_usb_device_thread_media_read(VOID *storage, ULONG lun ...
非常抱歉,没有注意到这里的问题。
文件系统函数的底层才会调用这个函数。
 楼主| 发表于 2023-4-26 16:25:45 | 显示全部楼层
记录下,使用V6测试128GB SD卡模拟U盘也是正常的。
发表于 2024-6-11 15:11:17 | 显示全部楼层
配置外部sd卡模拟u盘功能,程序一直卡在红色标注处?有没有人遇到,
 楼主| 发表于 2024-6-11 16:55:18 | 显示全部楼层
注意你的程序是否正常配置48MHz的USB时钟。
发表于 2024-6-11 19:20:06 | 显示全部楼层
设置正常
禁止发言
发表于 2024-11-28 13:02:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2025-3-13 17:18:42 | 显示全部楼层
USBX期待出几期视频,现在新出的STM32型号只能用USBX了
 楼主| 发表于 2025-3-14 08:14:56 | 显示全部楼层
好的,后面努努力。
发表于 2026-7-6 15:51:44 | 显示全部楼层
有这个usbX的高速USB的例子吗
 楼主| 发表于 2026-7-6 16:27:27 | 显示全部楼层
yuanzhongda 发表于 2026-7-6 15:51
有这个usbX的高速USB的例子吗
AZURE的ST系列软件包都带
https://github.com/STMicroelectronics/x-cube-azrtos-h7
GMT+8, 2026-11-26 01:55 , Processed in 1.355730 second(s), 30 queries .
