查看: 46414|回复: 20
【安富莱】P02工控板-六轴电机控制器上市销售.
发表于 2016-2-1 21:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是为某自动化公司定制的电机专用控制器。目前已经上市销售。
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=f8teau71bab
产品名称:六轴电机控制器
产品型号:P02
生产厂家:武汉安富莱电子有限公司
产品售价:
    [li]P02主板 : 600元 [/li][li]7寸(800*480)显示屏:300元[/li]
备注:
(1)24V开关电源,线材由客户自备.
(2)客户二次开发则需要购买仿真器: 35元
硬件配置:
    [li]CPU:STM32F407ZGT6 / LQFP144,主频168MHz,192KB内部RAM,1MB内部Flash[/li][li]串行Flash:8MB[/li][li]串行EEPROM:16KB[/li][li]12路隔离数字量输入(光耦隔离,含2路高速差分输出)[/li][li]11路隔离数字量输出。含7路普通速度、2路单端高速、2路差分高速。NMOS管(3A能力)开漏输出。[/li][li]6个电机控制接口(隔离,每个包含 PULS、DIR、EN、ALARM、PEN)[/li][li]1路RS232[/li][li]1路RS485[/li][li]RTC时钟:STM32内部RTC,集成可充电电池[/li][li]1路USB-A插座,用于现场U盘升级固件[/li][li]预留433M无线模块接口:(2KM,3KM,7.5KM模块可选),不接模块时,可作为TTL串口使用。[/li][li]预留串口wifi模块接口:(ESP8266模块可选),不接模块时,可作为TTL串口使用。[/li][li]显示屏接口:(可搭配安富莱4.3寸,5.0寸,7.0寸 三代显示模块,使用34P灰排线连接)[/li][li]供电:24V DC供电[/li][li]端子:DB15(3层)[/li]
软件功能:
    [li]完整的硬件底层驱动。[/li][li]6路PWM输出,脉冲速度、个数可控制。[/li][li]U盘升级固件[/li][li]全触屏操作[/li]
提供资料:
    [li]主板的原理图(仅pdf格式,无sch、pcb文件)[/li][li]全套的源代码(bootloader程序和app程序)[/li]
售后支持:
    [li]用户可以在此硬件平台基础上进行二次开发,我们提供技术支持(可以解决客户编码中遇到的问题。不过我们不代客编写和修改源代码,如有需要另外协商设计费用。[/li][li]硬件产品1年免费保修(非人为故障),1年之后提供收费维修服务(仅收元器件成本)[/li]
实物照片:
发表于 2016-2-2 11:06:47 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2016-2-15 15:33:07 | 显示全部楼层
多少钱一块,准备买一块
发表于 2016-6-15 10:34:43 | 显示全部楼层
Re:【安富莱】P02工控板正在设计中...  (定位自动化领域)
板子进展的怎么样了?
发表于 2016-7-1 07:13:18 | 显示全部楼层
回 miaoqiongb 的帖子
miaoqiongb:板子进展的怎么样了? (2016-06-15 10:34)
这个板子没有开卖,P01的板子有开卖。
发表于 2016-7-1 07:13:35 | 显示全部楼层
回 miaoqiongb 的帖子
miaoqiongb:
板子进展的怎么样了?
这个板子没有开卖,P01的板子有开卖。
 楼主| 发表于 2016-7-15 00:42:35 | 显示全部楼层
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm ... ;amp;_u=f8teau71bab
出售的板子都做了三防处理。
发表于 2016-7-17 08:16:43 | 显示全部楼层
这个好
工控板子:
1 模拟采样 ads1256  ad7606   ad7705   其中之一是必须的    温度   流量 等  这个可以预留不焊接
2 模拟输出 控制 电压 控制 变频器    数据远传     这个可以预留不焊接
3 输入输出光耦隔离   mos放大输出    继电器 因为他比较慢 用的少。
4 串口 ; 485(外接串口485 模块 );can ;  以太网  光线组网   这个是必须的
   无限通信 可以选择性焊接
5 pwm高速输出
安总的   无限通信板子   ad7705   这个和   电机板子  要是能合并一些东西 会更好
比如电机板子上 带 4路ad 7705    做为模拟采样   这个就更好了
发表于 2016-7-18 19:02:05 | 显示全部楼层
请问配套液晶屏型号?
发表于 2016-7-18 21:59:50 | 显示全部楼层
“安富莱TC705R1”和“安富莱TC705R0”液晶屏有什么区别?能否用在该板子上?
 楼主| 发表于 2016-7-21 00:54:56 | 显示全部楼层
回 zhangxiao 的帖子
zhangxiao:“安富莱TC705R1”和“安富莱TC705R0”液晶屏有什么区别?能否用在该板子上? (2016-07-18 21:59)
可以使用的,购买时和客服说下,赠送一根40P FPC排线即可链接。
发表于 2018-10-4 16:05:00 | 显示全部楼层
这个控制板没有各程序的详细的说明书,真是无语;
发表于 2018-10-4 16:10:06 | 显示全部楼层
非常抱歉给您带来的不便,联系旺旺,看看是否可以退货,因为现在放假,可以先留言,购买前估计您没有看说明,这个属于方案类的出售,与开发板不同。
发表于 2018-10-5 11:26:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-4 16:10
非常抱歉给您带来的不便,联系旺旺,看看是否可以退货,因为现在放假,可以先留言,购买前估计您没 ...
谢谢答复,购买这套板子就是为了容易上手;
U盘升级我弄了几个小时,我把HEX/BIN文件拷贝到U盘都不行;
后面没招了,咨询淘宝客服才知道是拷贝.frm文件;然后又是测试不行,客服说不是根目录,找代码才知道 \\P02\\UPGRADE\\。。。。。
没有详细程序架构与说明真的很难理解;
如果定义为方案,那更应该有指导购买者使用的说明书;
发表于 2018-10-5 12:14:19 | 显示全部楼层
感谢建议,出的这几款工控板都没有做说明书。
看代码就行,习惯了就好了,可能你还不太习惯这种开发方式,像ST,NXP等出的软件包都是仅一堆例子和一个简单的txt功能说明。
发表于 2018-10-18 14:20:34 | 显示全部楼层
看代码就行,习惯了就好了,可能你还不太习惯这种 ...
请问硬汉老师,这工控板控制电机,有加减速控制吗?带不带工控PLC?
发表于 2018-10-18 16:21:45 | 显示全部楼层
联系旺旺咨询
发表于 2019-2-6 09:36:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-19 11:39:41 | 显示全部楼层
你好,你买了吗,要不要转让
发表于 2025-4-19 11:49:39 | 显示全部楼层
谁有P02,6轴工控板二手的转让
禁止发言
畅游 bitly.net/xx4xx
发表于 2026-9-14 06:19:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-26 10:18 , Processed in 1.909826 second(s), 27 queries .
