查看: 3326|回复: 1
[Qt] Qt 5.xx 跨平台 USB串口绑定系列号-避坑分享
发表于 2020-9-11 11:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qt 5.xx   Qserialport  可以方便的编写跨平台串口程序。
通常 USB转串口 名称会随插入不同的USB端口改变, 利用USB转串口设备唯一的系列号在程序内绑定,
可只认USB转串口设备系列号,和设备插入哪个USB端口无关, 十分方便。
foreach (const QSerialPortInfo &info, QSerialPortInfo::availablePorts()) {
         if( info.serialNumber()== "XXXXXXXXA" )  {
其中 XXXXXXXXA  是  windows  下显示的 一个USB转串口设备 系列号。注意 最后的A, 也可能是B(USB转 双口)。系列号最后面的 A或B 是 windows 特有的。
同一个USB转串口设备 系列号 在 ubuntu 下 显示为   XXXXXXXX
所以 可以只绑定  系列号XXXXXXXX 。即可。
发表于 2020-9-12 09:05:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-23 12:35 , Processed in 0.147832 second(s), 24 queries .
