查看: 2982|回复: 3
[数字电路] 同样频率的CORTEX-M和CORTEX-A的性能哪个更强?
发表于 2020-9-10 22:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
按现在发展的趋势,有些厂家在CORTEX-A9或是CORTEX-A8里面加入了大的DDR,不跑linux ,直接跑RTOS(例如freertos ,threadx ,ucos 等)。那么问题来了,同样频率的片子,CORTEX-A 和CORTEX-M 他们哪个性能更为强悍?我知道的,现在在CORTEX-A里面加了大的DDR,直接跑RTOS,有microchip 的SAM9X,瑞萨的RZ/A 系列,他们的频率都是在400MHZ-600MHZ之间,而跟他对标的,那就是ST的H7,还有就是飞思卡尔的RT15系列了。
而瑞萨的RZ/A1 (频率是400MHZ )和ST 的H7 (频率也差不多是400M多吧),内部都带2D图像加速,都带JPEG解码,这个看下来,基本上都一摸一样哈。
有哪位兄台知晓的,指导下,谢谢哈。
发表于 2020-9-11 06:25:55 | 显示全部楼层
单纯的跑分,中低端A系,不是H7和i,MX RT的对手。
强的是一高端的3D引擎,h.264硬件编解码器等等。
发表于 2020-9-11 09:27:34 | 显示全部楼层
如果就浮点运算能力而言呢?谁的性能更强?
发表于 2020-9-11 10:23:42 | 显示全部楼层
Cortex-M7,A8,A9,A15与ADI的BlackFin以及SHARC的DSP性能PK
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4651&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-23 04:47 , Processed in 0.137072 second(s), 24 queries .
