查看: 4399|回复: 5
[DSP] AD测量电流信号想要提取直流成分采用什么方法好
发表于 2020-9-9 16:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
互感器出来的电流信号经过直流偏置后进入AD,想要提取直流电平,一个方法是采用一周波的AD值求平均值算,还是FFT算法提取直流成分,哪个方法比较好。如果电流信号较大谐波含量,这两个方法是否有区别。
发表于 2020-9-9 17:37:54 | 显示全部楼层
可以用均方根。
FFT后的直流分量就是你AD值求平均。
 楼主| 发表于 2020-9-9 17:51:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-9 17:37
可以用均方根。
FFT后的直流分量就是你AD值求平均。
硬汉兄的意思是AD值求平均得到直流电平就行,不需要用FFT去求,然后AD值再减去这个直流电平后再做均方根求电流有效值?
发表于 2020-9-10 09:40:38 | 显示全部楼层
gnail092 发表于 2020-9-9 17:51
硬汉兄的意思是AD值求平均得到直流电平就行,不需要用FFT去求,然后AD值再减去这个直流电平后再做均方根 ...
对,如果你是想提取FFT的直流分量的话。
均方根的话,直接求原始数据即可。
 楼主| 发表于 2020-9-10 10:53:54 | 显示全部楼层
均方根的话,直接求原始数据即可。
求交流电流有效值,在做均方根算法前采样的AD数据要先减去直流电平吧
发表于 2020-9-10 11:06:11 | 显示全部楼层
不需要,普及下
关于RMS均方根的清晰解释
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5470&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-23 23:11 , Processed in 0.255981 second(s), 24 queries .
