查看: 9658|回复: 15
[emWin] 求助硬汉哥,emWin界面切换十几次就卡死了
发表于 2020-9-9 14:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以这种方式切换界面会导致卡死???我切了十几次就卡死了,每次释放消息都是重复创建窗口的吗?
  GUI_EndDialog(pMsg->hWin,0);
  hItemRecord = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreateRecordPage, GUI_COUNTOF(_aDialogCreateRecordPage), _cbDialogRecordPage,WM_HBKWIN, 0, 0);
发表于 2020-9-9 14:43:10 | 显示全部楼层
GUI_CreateDialogBox不要放在回调函里试试看
 楼主| 发表于 2020-9-9 16:09:21 | 显示全部楼层
那要放哪里?我想实现按下按键切换页面,创建页面函数不是要放在按钮的消息里吗
发表于 2020-9-9 17:18:33 | 显示全部楼层
建议创建窗口与删除窗口全部放在WM_TIMER里处理,之前用5.32版本,有时候直接在WM_KEY消息下创建、删除窗口会出现错误,具体原因未查明
发表于 2020-9-9 17:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-9 17:25:23 | 显示全部楼层
上一级,就是创建界面并传入回调函数的地方。回调函数里面一般不要调用创建新界面之类会触发动态内存分配的东东
 楼主| 发表于 2020-9-9 17:44:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-9 17:25
参考我的这个
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... 9834&extra=page%3D1
我就是用的您这个方法弄得,但是测试发现动态内存在不断减小,不知道是什么原因。
                case ID_BUTTON_0: // Notifications sent by 'Button'
                switch(NCode) {
                case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
                SysParameterCur.nHwlStatus = 2;
                case ID_BUTTON_1: // Notifications sent by 'Button'
                switch(NCode) {
                hItemPassWord = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreatePassWordPage, GUI_COUNTOF(_aDialogCreatePassWordPage), _cbDialogPassWordPage,WM_HBKWIN, 0, 0);
发表于 2020-9-10 10:04:06 | 显示全部楼层
                case ID_BUTTON_0:  ...
使用我的原始例子跑。
 楼主| 发表于 2020-9-10 10:25:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-10 10:04
使用我的原始例子跑。
原始例子是哪个?
发表于 2020-9-10 12:16:27 | 显示全部楼层
尝试
GUI_EndDialog(pMsg->hWin,0);     0 -> 1
 楼主| 发表于 2020-9-10 14:45:54 | 显示全部楼层
tigerdill 发表于 2020-9-10 12:16
尝试
我试了一下你这个方法,几十次之后还是卡死了
 楼主| 发表于 2020-9-10 14:52:33 | 显示全部楼层
mmo 发表于 2020-9-9 17:18
建议创建窗口与删除窗口全部放在WM_TIMER里处理,之前用5.32版本,有时候直接在WM_KEY消息下创建、删除窗 ...
具体是怎么操作的,我卡在这个问题上好几天了
发表于 2020-9-10 17:42:37 | 显示全部楼层
如果动态内存一直减少,那你删除的win应该不对
 楼主| 发表于 2020-9-11 10:31:02 | 显示全部楼层
都是用的这个GUI_EndDialog(pMsg->hWin,0),句柄是hItem = pMsg->hWin,按理来说应该没问题啊
发表于 2021-7-3 15:36:35 | 显示全部楼层
你好,请问这个问题后面你找到原因了嘛?我现在出现切换界面多次(或切换界面几次后)出现卡死。使用的就是5.32版本的STemWIN,同时界面的切换也是在WM_KEY中实现。
发表于 2021-7-3 19:07:24 | 显示全部楼层
qtxxcj123 发表于 2021-7-3 15:36
你好,请问这个问题后面你找到原因了嘛?我现在出现切换界面多次(或切换界面几次后)出现卡死。使用的就 ...
试试我这个界面切换的案例在你的平台是否正常
GMT+8, 2026-11-23 21:17 , Processed in 1.737550 second(s), 27 queries .
