查看: 4186|回复: 4
[emWin] ST的emwin5.44包里面有个配置文件GUI_X_OS.c有错误!
发表于 2020-9-9 14:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用环境是cubeMX配置FreeRTOS后,加上emwin。
我在使用的时候发现emwin的定时器不准,原来是st给的配置文件有错误!
分享给大家,避免掉坑。
发表于 2020-9-9 14:24:59 | 显示全部楼层
不错不错,感谢大神啊
发表于 2020-9-9 17:24:01 | 显示全部楼层
用MDK安装目录里面的,各种OS接口齐全。
发表于 2020-9-10 09:19:12 | 显示全部楼层
据我了解。。他这个文件没有对 CMSIS_OS V2 兼容
 楼主| 发表于 2020-9-10 09:55:17 | 显示全部楼层
找到了,附件中。
他这里的处理方式是,emwin GUI初始化时,创建一个cmsis_os的独立定时器,1ms的周期,作为emwin的时钟。
  1. #include "cmsis_os.h"
  2. #include "GUI.h"
  3. /*********************************************************************
  4. *
  5. *       Global data
  6. */
  7. volatile GUI_TIMER_TIME OS_TimeMS;
  8. /*********************************************************************
  9. *
  10. *       GUI Tick (executed each ms)
  11. */
  12. static void GUI_Tick (void const *argument) {
  13.   OS_TimeMS++;
  14. }
  15. /*********************************************************************
  16. *
  17. *      Timing:
  18. *                 GUI_X_GetTime()
  19. *                 GUI_X_Delay(int)
  20.   Some timing dependent routines require a GetTime
  21.   and delay function. Default time unit (tick), normally is
  22.   1 ms.
  23. */
  24. GUI_TIMER_TIME GUI_X_GetTime(void) {
  25.   return OS_TimeMS;
  26. }
  27. void GUI_X_Delay(int ms) {
  28.   osDelay(ms);
  29. }
  30. /*********************************************************************
  31. *
  32. *       GUI_X_Init()
  33. *
  34. * Note:
  35. *     GUI_X_Init() is called from GUI_Init is a possibility to init
  36. *     some hardware which needs to be up and running before the GUI.
  37. *     If not required, leave this routine blank.
  38. */
  39. osTimerDef(GUI_Timer, GUI_Tick);
  40. osTimerId  GUI_TimerId;
  41. void GUI_X_Init(void) {
  42.   GUI_TimerId = osTimerCreate(osTimer(GUI_Timer), osTimerPeriodic, NULL);
  43.   osTimerStart(GUI_TimerId, 1);
  44. }
  45. /*********************************************************************
  46. *
  47. *       GUI_X_ExecIdle
  48. *
  49. * Note:
  50. *  Called if WM is in idle state
  51. */
  52. void GUI_X_ExecIdle(void) {
  53.   osDelay(1);
  54. }
  55. /*********************************************************************
  56. *
  57. *      Logging: OS dependent
  58. Note:
  59.   Logging is used in higher debug levels only. The typical target
  60.   build does not use logging and does therefor not require any of
  61.   the logging routines below. For a release build without logging
  62.   the routines below may be eliminated to save some space.
  63.   (If the linker is not function aware and eliminates unreferenced
  64.   functions automatically)
  65. */
  66. void GUI_X_Log     (const char *s) { GUI_USE_PARA(s); }
  67. void GUI_X_Warn    (const char *s) { GUI_USE_PARA(s); }
  68. void GUI_X_ErrorOut(const char *s) { GUI_USE_PARA(s); }
  69. /*********************************************************************
  70. *
  71. *      Multitasking:
  72. *
  73. *                 GUI_X_InitOS()
  74. *                 GUI_X_GetTaskId()
  75. *                 GUI_X_Lock()
  76. *                 GUI_X_Unlock()
  77. *
  78. * Note:
  79. *   The following routines are required only if emWin is used in a
  80. *   true multi task environment, which means you have more than one
  81. *   thread using the emWin API.
  82. *   In this case the
  83. *                       #define GUI_OS 1
  84. *  needs to be in GUIConf.h
  85. */
  86. osMutexDef(GUI_Mutex);
  87. osMutexId  GUI_MutexId;
  88. void GUI_X_InitOS(void)    { GUI_MutexId = osMutexCreate(osMutex(GUI_Mutex)); }
  89. void GUI_X_Unlock(void)    { osMutexRelease(GUI_MutexId); }
  90. void GUI_X_Lock(void)      { osMutexWait   (GUI_MutexId, osWaitForever); }
  91. U32  GUI_X_GetTaskId(void) { return ((U32)osThreadGetId()); }
  92. /*********************************************************************
  93. *
  94. *      Event driving (optional with multitasking)
  95. *
  96. *                 GUI_X_WaitEvent()
  97. *                 GUI_X_WaitEventTimed()
  98. *                 GUI_X_SignalEvent()
  99. */
  100. osThreadId GUI_ThreadId;
  101. void GUI_X_WaitEvent(void) {
  102.   GUI_ThreadId = osThreadGetId();
  103.   osSignalWait(0x00000001, osWaitForever);
  104. }
  105. void GUI_X_WaitEventTimed(int Period) {
  106.   GUI_ThreadId = osThreadGetId();
  107.   osSignalWait(0x00000001, Period);
  108. }
  109. void GUI_X_SignalEvent(void) {
  110.   if (GUI_ThreadId) {
  111.     osSignalSet(GUI_ThreadId, 0x00000001);
  112.   }
  113. }
  114. /*************************** End of file ****************************/
GMT+8, 2026-11-23 19:24 , Processed in 0.933059 second(s), 27 queries .
