查看: 5900|回复: 10
[有问必答] 关于F103的SD驱动卡死
发表于 2020-9-9 13:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的场景是传感器收集数据,数据会4秒一次保存到tf卡,然后数据会通过上位机轮询发送出去。用的freertos,这个分成2个任务。现在的问题的,一开始运行还可以,运行大约1个小时(不定)。tf卡保存不了了,卡死在读dma检测那里。求指教。
发表于 2020-9-9 17:01:51 | 显示全部楼层
1、将你卡使用这个小工具格式化一下,这个是SD专用格式化工具
SD卡联盟发布的SD/SDHC/SDXC格式化小软件V5.0.1
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96181
2、然后软件实现你可以试试采用f_open后,再f_write + f_sync的方式。
3、驱动的话,你也可以试试我们的:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17658&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2020-9-10 16:22:12 | 显示全部楼层
SD卡联盟发布的SD/SDHC/SDXC格式化小软件V ...
发现个小bug,diskio文件的写文件函数里面的dma判断用了读的SD_WaitReadOperation的函数
发表于 2020-9-10 16:28:27 | 显示全部楼层
对,这个要改,批量写入有影响,F1系列停止更新了,就没有再管了。
F4系列专门做了个更加稳定的版本,注意的问题略多
继续提升STM32F4的4线SDIO DMA方式的读写稳定性,发布新版案例(2020-06-30)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8560&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-9-11 10:41:31 | 显示全部楼层
F4系列专门做了个更加稳定的版本, ...
目前测试是没有死机的情况,看了下代码,是加了个超时时间退出来的。有个奇怪的问题,就是我写文件都是先建文件夹,然后在文件夹里面写文件数据。超过10个文件夹就删除旧文件夹。测试一天后,发现,文件夹没有删除,后面的文件夹只有文件夹,没有数据了。
发表于 2020-9-11 11:15:44 | 显示全部楼层
叶子君 发表于 2020-9-11 10:41
目前测试是没有死机的情况,看了下代码,是加了个超时时间退出来的。有个奇怪的问题,就是我写文件都是先 ...
多找几个好用的SD卡测测,务必买正品。
 楼主| 发表于 2020-9-18 14:45:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-11 11:15
多找几个好用的SD卡测测,务必买正品。
写多块调用SD_WriteMultiBlocks写入9600个字节,随机性的前2-4个字节会写错误数据。目测是4字节对齐问题,目前修改如下,可以写正确了。
__align(4) uint8_t SDIO_DATA_BUFFER[512]; //定义一个4字节对齐的数组
                                /* 此处存在疑问: 扇区个数如果写 count ,将导致最后1个block无法写入 */
                                //Status = SD_WriteMultiBlocks((uint8_t *)buff, sector << 9 ,SECTOR_SIZE, count);
                                //这里写入数据 有时候前2 - 4个字节会少数据
                                //Status = SD_WriteMultiBlocks((uint8_t *)buff, sector << 9 ,512, count + 1);
                                for(n = 0;n < count; n++)
                                        memcpy(SDIO_DATA_BUFFER,buff+(n*512),512);
                                        Status = SD_WriteBlock(SDIO_DATA_BUFFER, (sector << 9) + n*512 , 512);
                                        /* SDIO工作在DMA模式,需要检查操作DMA传输是否完成 */
                                        Status = SD_WaitWriteOperation();
                                        if (Status != SD_OK)
                                                return RES_ERROR;
不知道版主你是怎么解决这个问题的。
发表于 2020-9-18 15:09:15 | 显示全部楼层
叶子君 发表于 2020-9-18 14:45
写多块调用SD_WriteMultiBlocks写入9600个字节,随机性的前2-4个字节会写错误数据。目测是4字节对齐问题 ...
此贴第2条:
 楼主| 发表于 2020-9-18 15:52:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-18 15:09
此贴第2条:
F1和F4的dma配置不一样把。
发表于 2020-9-18 16:00:03 | 显示全部楼层
叶子君 发表于 2020-9-18 15:52
F1和F4的dma配置不一样把。
F1系列的话,推荐每次读写不超过512字节,简单省事,有效避免DMA对齐问题。
 楼主| 发表于 2020-9-18 16:30:51 | 显示全部楼层
谢谢版主的解答。暂时先这样解决。
GMT+8, 2026-11-22 17:12 , Processed in 0.350675 second(s), 27 queries .
