查看: 5793|回复: 9
[ThreadX全家桶] 现在IAR的ThreadX调试组件貌似不是完整形态,怎么能把完整形态展示出来
发表于 2020-9-9 11:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在只有这个显示正常,其它的不正常:
网友看YouTube上的视频说,这个是可以正常展示的:
后面再看看什么鬼。
 楼主| 发表于 2020-9-9 11:49:18 | 显示全部楼层
(1)选择ThreadX插件:
(2)进入调试状态,下面这些选项都是可以查看的:
(3)特别注意,这个插件看的内容不是实时查看的,需要大家先全速运行,然后暂停方式查看:
发表于 2020-9-9 12:31:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-9 11:49
(1)选择ThreadX插件:
请教硬汉哥,下面的连接中下载的库版本是1.25或1.24,但是你写的2.3.0这个版本我怎么找不到呢,谢谢
2、其它库全部来自STM32F4的HAL库软件包STM32CubeF4  V2.3.0
     下载地址 : https://www.st.com/en/embedded-software/stm32cubef4.html
 楼主| 发表于 2020-9-9 17:22:14 | 显示全部楼层
2 ...
版本号标的稍乱,以那个xxxx_hal.c文件开头宏定义版本为准.
注意1.25或1.24是CubeF4的版本,而HAL库是另外一个命名方式。
发表于 2020-9-9 18:38:59 | 显示全部楼层
注意1.25或1.24是CubeF4的版本,而HAL库是另 ...
嗯,好的,有点乱也正常,这么多例程和版本控制,版本很容易乱的
硬汉哥能帮下载个下面的patch包吗,我下载了多次解压就报错
en.patch_cubef4.zip   【1.25的patch】
下载地址:
https://www.st.com/content/ccc/r ... en.patch_cubef4.zip
 楼主| 发表于 2020-9-10 10:08:16 | 显示全部楼层
硬汉哥能帮下载个下面的patch包吗, ...
用7z解压,是里面的chm文档错误了,不用管,没用的文档
发表于 2020-9-10 10:49:10 | 显示全部楼层
谢谢,后来用stm32cubemx下载下来了文件100多M,提示文件太大,就不上传了,大家也可以用此方法试试
 楼主| 发表于 2020-9-11 06:03:01 | 显示全部楼层
可以,也行,多出来的就是那几个CHM文件。
发表于 2020-9-11 09:17:32 | 显示全部楼层
是不是因为ThreadX里面有些配置没有打开。你发的图片里面,图2红框灰色线下面的所有都不能显示出来,但是上面的都可以。
 楼主| 发表于 2020-9-12 09:31:10 | 显示全部楼层
ndx1986 发表于 2020-9-11 09:17
是不是因为ThreadX里面有些配置没有打开。你发的图片里面,图2红框灰色线下面的所有都不能显示出来,但是上 ...
貌似是这个:
https://rtos.com/support/extra-tools/
GMT+8, 2026-11-23 19:33 , Processed in 0.449412 second(s), 27 queries .
