查看: 6355|回复: 9
[MDK] MDK头文件里的文件明明修改了,关闭再打开又是原来的
发表于 2020-9-9 11:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题遇到几次了,明明把头文件的内容需改了,我重新编译.发现没有修改,关闭文件或MDK,重新打开又恢复原来的了.不知道大佬们有没有遇到过.
发表于 2020-9-9 11:54:35 | 显示全部楼层
考虑使用最新的MDK5.31,然后换个盘符,修改后,再手动点击左上角的图标,全部保存下,如果还有问题,有必要检测下你的硬盘了。
发表于 2020-9-9 13:48:11 | 显示全部楼层
这是bug,我也遇到过。把keil关闭重新运行就变正常了。
 楼主| 发表于 2020-9-9 15:58:57 | 显示全部楼层
是的,有时候我明明修改了参数,编译后发现参数没修改.几年前就遇到了,现在使用了最新版本的也是这个问题.偶尔出现,并不是经常
发表于 2020-9-9 17:19:42 | 显示全部楼层
你们这种问题我还真没有遇到过,只遇得到过类似这种的,而且很多次遇到过。
MDK工程中更新了GUIX Studio生成的C文件,务必单独编译每个C文件一次,防止MDK没有识别出来已经更新
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9684&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-9-9 20:46:25 | 显示全部楼层
目前只遇到头文件,.c文件倒是没遇到过
 楼主| 发表于 2022-12-15 17:26:40 | 显示全部楼层
这个问题一直出现, 大致问题是这样的,原本有个A工程, 然后复制一份为B工程. 有时候打开B工程里的文件实际修改的是原来A工程的文件。感觉在关闭工程的时候要把所有的文件都关闭,再关个工程就不会出现这样的问题
发表于 2022-12-16 09:31:41 | 显示全部楼层
tcs_stm32 发表于 2022-12-15 17:26
这个问题一直出现, 大致问题是这样的,原本有个A工程, 然后复制一份为B工程. 有时候打开B工程里的文件实际 ...
原来有遇到同样问题的.
以前"复制"工程的时候也经常出现,经常怀疑自己弄错了. 感觉它在处理文件路径方面有问题.
 楼主| 发表于 2022-12-16 17:20:48 | 显示全部楼层
diiiiiii 发表于 2022-12-16 09:31
原来有遇到同样问题的.
没注意就把其他工程给改了,哪天另一个工程就会出现莫名其妙的问题
发表于 2022-12-23 12:30:47 | 显示全部楼层
可以看下头文件的文件属性是只读的吗?
GMT+8, 2026-11-24 12:56 , Processed in 1.264056 second(s), 24 queries .
