查看: 5296|回复: 1
大量带BPM的跑步歌曲/跑步音乐下载
发表于 2015-6-19 08:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大量带BPM的跑步歌曲/跑步音乐下载
http://bbs.runbible.cn/thread-310297-1-1.html
20150110停止更新告知:不知不觉本帖更新有近半年了。从最开始跑步已经四年多,一直是听着音乐跑的,音乐支持、陪伴、丰富着我的跑步之旅。直到上个月因一次觉得音乐吵,我开始有意地摘掉耳机去跑步,并开始享受这种感觉。BPM鼓点配合脚步的节奏方式,现在换成了呼吸配合脚步的节奏,这种对身体状态的关注,使我有点点体会到了传说中的“跑步禅境”。跑步原来真的可以作为一种修行的方式。
由于跑步音乐的意义越来越淡,我也决定中止更新此帖。(以后发现好的跑步歌曲也可能会上传,但应该不会这么频繁及大量了)
现有的音乐已经基本能满足大家的需要,若想要自己发现更多的BPM歌曲,可以采用本帖中“问题七”的方法来进行(这种方法比较简便,从下载-分析bpm-标题tag化都有软件进行,并不耗时耗力)
最后,感谢这半年来各位的支持!
________________________________________________________________________________________
这些歌曲都是我自己下载,并添加上BPM数值的。范围为BPM140及以上,可以满足配速少于12min/km的所有速度需求。
下载地址和提取码:
20140725前收集(共10G,包含1030首歌曲)http://yunpan.cn/QCR92pxAICmKF(提取码:017f)
20140726更新—(共2G,包含 215首歌曲)http://yunpan.cn/QC6ZiwTwHSSMG(提取码:1ba9)
20140729更新—(共6.5G,包含  702首歌曲)http://yunpan.cn/QCWav6NnmycNp(提取码:6ab6)
20140803更新—(跑步定制音乐,不带BPM)http://yunpan.cn/QCprBbtQ4yhjE  (提取码:08bf)
20140812更新—(共6.6G,包含727首歌曲)http://yunpan.cn/QacafTzZV2tdE    (提取码:b9d6)
20140910更新—(共1.7G,包含200首歌曲)http://yunpan.cn/Q7PYHB4Id3bCu  (提取码:19f9)
20141010更新—(共0.7G,包含87首歌曲  )http://yunpan.cn/cgEsSmZ3JHJ6X  (提取码:5111)
20141110更新—(共2.5G,包含256首歌曲  )http://yunpan.cn/csa9eXkPykvw8  (提取码:dab5)
20141210更新—(共9.4G,包含1065首歌曲)http://yunpan.cn/cfdWk5rY2mfUt  (提取码:c56a)
在另一帖会经常更新我个人周末的一些跑步计划(上海),感兴趣的可以来一起跑哈
http://bbs.runbible.cn/thread-310323-1-1.html
问题1:为何要关注BPM?
撒哈拉:我也是最近才认识到BPM对于选择跑步歌曲的重要性。以前选歌完全是凭感觉,觉得一首歌只要听起来有动感、节奏感就行了;或是上论坛去找别人推荐的歌曲。但在跑步中这些歌曲却弄得自己很烦,根本就没法配上自己的步伐。尤其是在跑步后半段,在累如狗的情况下,这些音乐听起来简直就是噪音。
直到有一次,恰好有一首歌跟我的步伐完全匹配,我终于体会到了什么叫畅快:我的每次踩地都刚好落在音乐的鼓点上,就好像自己和周围的一切都处于共振中!至此,我开始关注BPM,并搜集相关歌曲。
问题2:用BPM选歌有什么好处
撒哈拉:最大的好处是能让你感觉爽。其他的作用有:激励,让你跑步时不觉那么累;用BPM节奏指导和带动自己的速度;在无法测速的情况下用BPM监测自己的速度;让跑步更有效率...........
若是你之前就有跑步听歌的习惯,BPM会增加更多乐趣;若是你之前不喜欢跑步听音乐,没准BPM会让你喜欢
问题3:BPM和配速的关系是怎样的?
撒哈拉:这里要感谢音乐节目主持人加菲众在果壳网给出的答案,见下图:
登录/注册后可看大图
2014-7-24 12:30上传
后面他还的出了一个公式:BPM=[53.4-(分钟数/公里数)]/0.29
我认为也可以简化成直接用配速换算:BPM=[53.4-配速]/0.29——配速单位为分钟
(注:此公式所得的值,在实践中有较大出入,仅作为参考)
问题4:我如何知晓自己的BPM?
撒哈拉:两种办法1)根据上述公式计算
2)我当初用的笨办法:找齐各个BPM数值的歌曲,一个个地试..........
问题5:适合我的BPM数值只有一个吗?
撒哈拉:根据我自己的经验,你正常配速所对应的BPM值的上下五个范围内都可以。比如我根据公式算出我的BPM为161,后来发现从156到166范围内的都毫无压力。公式得出的结果并不是绝对指导,可以在实际过程中检验最适合自己的。
问题6:为何你所提供的音乐,从BPM140开始?还有一个文件夹是BPM80-85,这个又是什么意思?
撒哈拉:BPM140,对应的配速在13min/km,我想这个速度已经不是跑,而是慢走了。所以140以下的直接忽略(除了80-85范围)。
那BPM80-85又是什么意思呢?一首歌的BPM值有两种表示形式:X和X/2.如一首BPM为164的歌曲,可以表示为164 /82.  我的所有歌曲bpm值,都是软件测出来的,但软件测出的数值只有一个,你不知道它到底是X,还是X/2.  我只能做一系列排查:BPM100以上的肯定是X;100以下的假设都是X/2,则其真实BPM要乘以2。BPM80-85可能对应的BPM160-170,配速为7min-4min,可以满足大部分跑友的需要了。
值得注意的是,文件夹BPM80-85中的歌曲,其真实BPM可能要乘以2,也可能不要。各位跑友只有在实践中自行辨别了(若由撒哈拉一个人来辨别,这个工作量太大了......)
问题7:你的歌曲哪里来的?BPM又是怎么加上去的?
撒哈拉:小部分自己以前收集,小部分来自QQ音乐,绝大部分来自网易云音乐中带有“BPM”“跑步”标签的歌单(这些歌单全部被我下载下来了,所以各位不用再去辛苦搜跑步音乐了哦)。而且音质为CD音质,一首歌的大小基本上在10M左右。
下载好音乐之后,我用BPM分析软件分析出每首歌的BPM,然后将之导入音乐文件改名软件MP3tag,将歌曲的文件名修改。(注意,是文件名,不是歌曲标题——所以在手机/mp3等播放器中播放时,显示的依然是未加BPM数值的标题。关于如何让播放器显示文件名,可以自行百度)
文件名的形式:BPM数值-歌曲名-歌手。基本上都是这个格式(小部分不是,但以后的都会统一成此形式)
【也可以采用6楼smalpha所提供的方法寻找你的BPM歌曲】
问题8:为何同一首歌,我测出来的数值和你的不一样?
撒哈拉:不同软件测出数值有细微差别;统一软件不同时刻测出的数值也有细微差别。影响不大
问题9:你的音乐多就更新一次?
撒哈拉:不确定,有时间、有新音乐下载了就添加。大家可以将文件按日期排序,以查新最近更新。
问题10:为何有的范围歌曲多,有的范围歌曲很少?而且绝大部分是英文歌?
撒哈拉:歌曲的分布是不一样的,极快的和极慢的都很少,大部分都还是中规中矩。这就导致了不同BPM段所拥有的歌曲不一样。同时,跟我取样不全、积累不够也有关系。
另外,中文歌的BPM普遍偏低,都是什么软绵绵的情啊爱的;英文歌节奏更强。这样一筛选下来,自然是英文歌多了。
发表于 2025-7-22 12:36:40 | 显示全部楼层
上面的下载地址都出现了错误情况。老板,能否给下载呢?能否给我发一下呢?我的邮箱是510591801@qq.com。感谢
GMT+8, 2026-10-23 05:11 , Processed in 0.167914 second(s), 23 queries .
