查看: 4202|回复: 1
[ThreadX全家桶] GUIX只能跑在RTOS上吗?能不能跑在none-OS,也就是裸跑?
发表于 2020-9-8 09:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
一直还没开始guix的深入研究,只是停留在TX内核阶段,想咨询一下guix移植需要带系统吗?
能否main()里面相关时钟bsp初始化完之后直接就进入guix主函数?
我印象中在硬汉兄的教程里面有看到一个结论,但是忘了结论是可以还是不行了。。。
发表于 2020-9-8 10:26:41 | 显示全部楼层
应该可以的,本质上跟emWin是差不多的,需要用户关闭ThreadX的帮顶宏定义,之前的GUIX系统任务需要用户周期 运行,然后就是系统相关的接口文件,可以控制,实现部分时间基准。
GMT+8, 2026-11-23 19:25 , Processed in 0.237695 second(s), 24 queries .
