查看: 7401|回复: 9
[ThreadX全家桶] 请教App_Printf打印问题
发表于 2020-9-6 16:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下App_Printf底层是如何通过串口打印出来的?谢谢
printf是如何调串口驱动的,没怎么看明白
static  void  App_Printf(const char *fmt, ...)
    char  buf_str[200 + 1]; /* 特别注意,如果printf的变量较多,注意此局部变量的大小是否够用 */
    va_list   v_args;
    va_start(v_args, fmt);
   (void)vsnprintf((char       *)&buf_str[0],
                   (size_t      ) sizeof(buf_str),
                   (char const *) fmt,
                                  v_args);
    va_end(v_args);
        /* 互斥操作 */
    tx_mutex_get(&AppPrintfSemp, TX_WAIT_FOREVER);
    printf("%s", buf_str);
    tx_mutex_put(&AppPrintfSemp);
发表于 2020-9-6 21:42:16 | 显示全部楼层
你重定义了fputc这个函数了,这个函数调用了串口的发送
发表于 2020-9-6 23:35:05 | 显示全部楼层
printf会调用fputc这个函数,所以你只需要在代码里面重定义这个函数,就可以输出到任何显示地方,就看你怎么重定义你的fputc。
不过你既然用了vsnprintf来格式化了数据,干嘛还使用printf
发表于 2020-9-7 01:43:26 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2020-9-6 23:35
printf会调用fputc这个函数,所以你只需要在代码里面重定义这个函数,就可以输出到任何显示地方,就看你怎 ...
vsnprintf可以设置缓冲大小,防止内存异常,然后printf仅大小字符串。
 楼主| 发表于 2020-9-7 07:13:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的耐心解答
发表于 2020-9-7 10:11:21 | 显示全部楼层
我的是这样使用的
static __attribute__((section (".RAM_D4"))) char buf_str[256];     //最多一次能够输出 256 个字符
void  App_Printf(char *format, ...)
        uint32_t _i, _strCnt;
        va_list   v_args;
        va_start(v_args, format);
        (char const *) format,
        v_args);
        va_end(v_args);
        _strCnt =         strlen(buf_str);
        /* 互斥信号量 */
        if(OSStatRdy  == TRUE)//系统已经运行
                for(_i=0; _i<_strCnt; _i++)
                        USART1->TDR = (int)buf_str[_i];
                        /* 等待发送结束 */
                        while((USART1->ISR & USART_ISR_TC) == 0)
                        /* 等待发送结束 */
发表于 2020-9-7 10:49:39 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-9-7 10:11
我的是这样使用的
static __attribute__((section (".RAM_D4"))) char buf_str[256];     //最多一次能够 ...
谢谢分享
发表于 2020-9-7 19:49:38 | 显示全部楼层
用vsnprintf格式化字符串了,得到的就已经是字符串,可以直接用串口发出去。没有必要在将得到的字符串通过printf输出,这类标准函数在嵌入式系统里面始终是不安全的。还影响系统实时性。
发表于 2020-9-8 01:08:16 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2020-9-7 19:49
用vsnprintf格式化字符串了,得到的就已经是字符串,可以直接用串口发出去。没有必要在将得到的字符串通 ...
1、首先这个打印功能是仅在调试阶段使用的,实际工程就不会在使用了。
2、然后就是我们直接调用printf,简单省事些。
发表于 2020-9-8 17:18:37 | 显示全部楼层
了解了
GMT+8, 2026-11-23 19:24 , Processed in 1.047263 second(s), 24 queries .
