查看: 6429|回复: 6
[DSP] STM32H7用FFT求解相位为什么不对?
发表于 2020-9-4 16:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,小白请教一下,
我现在需要做两个正弦波的相位差,
x=SIN(2*PI* 64),初始相位为0;
算4096个点的FFT,分辨率为1HZ,然后求出幅值,
通过比较法;找到幅值最大的那个点对应的频率。
然后在将频率带入到FFT的输出数组算出来相位为-87度
代码如下:
      for (i=0;i<= FFT_LENGTH ; i++)
          fft_inputbuf [2*i  ] = data;
          fft_inputbuf [2*i+1] = 0;
      arm_cfft_radix4_f32(&scfft,fft_inputbuf); //FFT计算(基4)
      arm_cmplx_mag_f32(fft_inputbuf,fft_outputbuf_amp,FFT_LENGTH); //算出幅值
      dc_vaule = fft_outputbuf_amp[0] /4096;//算出直流分量
      for (i=0;i<= FFT_LENGTH/2 ; i++)
        fft_outputbuf_amp = fft_outputbuf_amp[i+1] ;  //去掉直流分量,去前2047个点
      arm_max_f32(fft_outputbuf_amp,2047,&max_seq_value,&mean_value_seq); //在2047个点中找到幅值最大的那个点
      phase = atan2(fft_inputbuf[(mean_value_seq+1)*2+1], fft_inputbuf[(mean_value_seq+1)*2]);  //算出幅值最大的点的相位,
发表于 2020-9-4 16:32:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个金币
相位问题关注此贴,等待教程发布
FFT加窗插值修正后,求解多次谐波频率,幅值,相位的精度杠杠的
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7787&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-9-4 17:09:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-4 16:32
相位问题关注此贴,等待教程发布
eric您好:
是不是我程序哪里错了呢?我感觉不应该差这么多啊
发表于 2020-9-4 17:12:00 | 显示全部楼层
713042507 发表于 2020-9-4 17:09
eric您好:
没错,就是这么求的,只是要做修正才能得到正确值
发表于 2020-9-4 20:27:27 | 显示全部楼层
相位问题关注此贴,等待教程发布
在等这个教程呢,大概啥时候能出,一个月两个三个月还是??
发表于 2020-9-4 20:45:46 | 显示全部楼层
不出意外,国庆后可以安排上。
发表于 2020-9-27 04:25:46 | 显示全部楼层
这个是你采样到波形第一个点的相位, 如果你是从零点开始采样一个周波,那么FFT计算的相位就是零了。
GMT+8, 2026-10-26 10:13 , Processed in 0.168033 second(s), 24 queries .
