查看: 5944|回复: 11
[其它] 大家推荐一款编辑器
发表于 2020-9-3 16:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有推荐的比较好的编辑器写代码?
之前用的VS,没啥毛病,就是他太大了。如果没有找到合适的替代品,就还是选它了
现在用的VSC,有几个小问题很头疼,没找到解决办法。
问题1:点击F12跳转到函数定义时,经常无法跳转而且会把函数定义及其下方的代码粘贴到当前文本
举个例子
main.c
  1. void main(void)
  2. {
  3. tim_init();
  4. }
tim.c
  1. <div class="blockcode"><blockquote>void tim_init(void)
  2. {
  3. uint8_t i=0;
  4. }
  5. void tim_init1(void)
  6. {
  7. uint8_t i=1;
  8. }
  9. void tim_init2(void)
  10. {
  11. uint8_t i=2;
  12. }
但是在main.c中按F12跳转到tim_init()定义时,main.c文件就会变为、
  1. void main(void)
  2. {
  3. void tim_init(void)
  4. {
  5. uint8_t i=0;
  6. }
  7. void tim_init1(void)
  8. {
  9. uint8_t i=1;
  10. }
  11. void tim_init2(void)
  12. {
  13. uint8_t i=2;
  14. }
问题2:使用VSC自带的代码格式时,某些文件会改变代码内容,而且是特定位置的某些字符变为空格或乱码,而且每格式化一次就增加一个空格。
发表于 2020-9-3 17:01:50 | 显示全部楼层
Source Insight,楼主有用过没。
做嵌入式编辑器还是很溜的,论坛这位坛友玩的比较溜,有问题可以咨询他
将Source Insight打造成好用的编辑器
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5564&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-9-3 22:06:32 | 显示全部楼层
做嵌入式编辑器还是很溜的,论坛这位坛友玩的比较溜,有问题可以咨询他 ...
3.5的版本用过,4.0没用过。
用不顺手,不太适合我。
发表于 2020-9-4 01:48:45 | 显示全部楼层
游在云间 发表于 2020-9-3 22:06
3.5的版本用过,4.0没用过。
用不顺手,不太适合我。
其它是这些
同时测试,VS Code,Si,Sublime Text3和NotePad++,添加了N种插件后,那个编辑代码
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4001&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-9-4 16:46:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-4 01:48
其它是这些
试了 下SES,感觉还不错。
发表于 2020-9-4 17:13:03 | 显示全部楼层
游在云间 发表于 2020-9-4 16:46
试了 下SES,感觉还不错。
SES的编辑功能很好用,比这些专门的编辑器不差
发表于 2020-9-6 15:05:04 | 显示全部楼层
C语言的话比较推荐source insight4,比以前的3.5好用多了。尤其是调用预览的结构,看全局变量非常方便。
发表于 2020-9-18 10:28:17 | 显示全部楼层
一直在用Eclipse+IAR,可在Eclipse里直接仿真调试,下载程序,Eclipse的编辑功能还是很不错的。
发表于 2020-9-21 09:45:49 | 显示全部楼层
source insight吧,我有点难以理解为什么有人不用,无论阅读还是编辑都很好用。vsc装了几次都卸载了。配合4k分辨率,清晰的很。
 楼主| 发表于 2020-9-21 17:21:25 | 显示全部楼层
hejm 发表于 2020-9-21 09:45
source insight吧,我有点难以理解为什么有人不用,无论阅读还是编辑都很好用。vsc装了几次都卸载了。配 ...
之前用过3.5的。所有方面都很好,但是就是汉字支持不好。
4.0没再用过,有太多很好用的编辑器,不想用年更的编辑器。
现在更倾向于用跨平台的编辑器,万一转linux呢?
发表于 2020-9-21 21:58:22 | 显示全部楼层
si 3.5对中文也支持的很好吧,我的注释全是中文,没什么问题呀,设置一下就行了。
发表于 2020-9-23 17:05:55 | 显示全部楼层
我使用vsc也遇到过无法跳转的函数,在mdk5里面跳转则很正常,不过大部分函数都能跳转正常,也没有出现你说的复制粘贴。
GMT+8, 2026-11-24 11:21 , Processed in 1.342703 second(s), 27 queries .
