查看: 6118|回复: 9
求助,ucFS文件系统,写操作时重复断电,会导致文件系统损坏
发表于 2020-9-3 10:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,调试ucFS文件系统,在写操作时,重复断电测试,会出现文件系统损坏,返回错误码FS_ERR_DEV_CORRUPT_LOW_FMT,阅读ucFS 手册,文件系统带掉电保护啊,求高人指点
发表于 2020-9-3 10:21:47 | 显示全部楼层
应该有FAT Journal之类的东西,有的话,打开。
这个是处理掉电保护用的。
 楼主| 发表于 2020-9-3 10:26:32 | 显示全部楼层
这个是处理掉电保护用的。
对,有这个,已经打开了,也启动了,但是还是会出先,文件系统损坏的问题,文件可以损坏,但是重新上电文件系统初始化,提示系统崩溃不行啊,文件系统崩溃只能格式化,格式化后之前存的文件就都没有了
发表于 2020-9-3 10:36:51 | 显示全部楼层
lidp000 发表于 2020-9-3 10:26
对,有这个,已经打开了,也启动了,但是还是会出先,文件系统损坏的问题,文件可以损坏,但是重新上电文 ...
用的SD卡还是什么,方便的话,看看能不能先低格,然后文件系统格式化,最好用uCFS的API整,然后再试试看。
 楼主| 发表于 2020-9-3 10:41:30 | 显示全部楼层
用的咱们V6板子上的NAND FLASH,文件系统格式化是什么?
发表于 2020-9-3 11:05:57 | 显示全部楼层
我们用的这个
【原创开源应用第2期】基于RL-USB和RL-FlashFS的完整NAND解决方案,稳定好用,可放心用于产品批量
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7118&fromuid=58
发表于 2020-9-8 17:28:08 | 显示全部楼层
FAT32都有这个问题,没有办法避免
发表于 2020-9-9 01:35:07 | 显示全部楼层
lovely-teddy 发表于 2020-9-8 17:28
FAT32都有这个问题,没有办法避免
带上FAT Journal可以有效避免。
 楼主| 发表于 2020-10-26 09:54:47 | 显示全部楼层
文件系统带上FAT Journal功能,可以绝对避免掉电损坏的问题吗?
发表于 2020-10-26 11:02:46 | 显示全部楼层
这个应该要看安全等级了,也就他这个文件系统代码可以达到怎么一个安全等了
GMT+8, 2026-11-25 17:03 , Processed in 0.211662 second(s), 24 queries .
