查看: 4518|回复: 3
[ThreadX全家桶] ThreadX GUIX自带定时器的使用
发表于 2020-9-3 09:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GUIX Studio的安装目录的这个例子里面有
GUIX_Studio_6.02\examples\demo_guix_smart_watch
在事件回调函数里面做的处理
  1. /*************************************************************************************/
  2. UINT clock_screen_event_handler(GX_WINDOW *window, GX_EVENT *event_ptr)
  3. {
  4.     switch (event_ptr->gx_event_type)
  5.     {
  6.     case GX_EVENT_SHOW:
  7.         gx_system_timer_start(window, TIME_SCREEN_TIMER_ID, 50, 50);
  8.         return template_main_event_handler(window, event_ptr);
  9.     case GX_EVENT_TIMER:
  10.         if (event_ptr->gx_event_payload.gx_event_timer_id == TIME_SCREEN_TIMER_ID)
  11.         {
  12.             time_update();
  13.         }
  14.         break;
  15.     case GX_EVENT_HIDE:
  16.         gx_system_timer_stop(window, TIME_SCREEN_TIMER_ID);
  17.         return gx_window_event_process(window, event_ptr);
  18.     case GX_SIGNAL(ID_ADD, GX_EVENT_CLICKED):
  19.         screen_switch(window->gx_widget_parent, (GX_WIDGET *)&clock_add_screen);
  20.         break;
  21.     default:
  22.         return clock_pages_switch_event_handler(window, event_ptr);
  23.     }
  24.     return 0;
  25. }
位置:
发表于 2020-9-3 09:22:55 | 显示全部楼层
有像emWin那样的一系列小例子就方便了
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2020-9-3 09:26:49 | 显示全部楼层
随着教程不断更新,资料就多了。
发表于 2020-9-3 11:15:35 | 显示全部楼层
这个SoftTimer的驱动源头是OS的什么资源吗?
GMT+8, 2026-11-23 19:24 , Processed in 1.057725 second(s), 27 queries .
