查看: 3690|回复: 3
[FreeRTOS] xTimerCreate 注册定时器的周期会变化
发表于 2020-9-2 11:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. void AutoReloadCallback(TimerHandle_t xTimer)
  2. {
  3.         if(g_flg1)
  4.         {
  5.                 delay_ms(100);//占用cpu
  6.                 printf("xxxxxx\n");
  7.         }
  8.
  9.         if(g_flg2)
  10.         {
  11.                 printf("yyyyyyy\n");
  12.         }
  13. }
调用xTimerCreate    将AutoReloadCallback回调函数注册,周期为100ms。
将g_flg1=1;g_flg2=0,xxxxxxx的打印周期大约是200ms,持续大约一段时间
将g_flg1=0;g_flg2=1;yyyyyyy的打印周期明显不是100ms,要快好多,请问这是怎么回事?谢谢
发表于 2020-9-2 11:11:53 | 显示全部楼层
楼主,方便的话,把你这个题目修改下,程序排个版
发表于 2020-9-2 15:01:49 | 显示全部楼层
先修改一个代码。
用了RTOS,就不要再调用delay_ms(100)这种裸机延迟,如果你这个延迟是封装了RTOS的延迟API,更加禁止的。
发表于 2020-9-2 15:17:03 | 显示全部楼层
你这个解释起来可能有点复杂。 delay_ms(100);//占用cpu 这个会导致定时器回调函数多次重入,某些任务标志位没有清零。具体什么后果也不清楚。如果不是理论研究操作系统的话,可以变更自己的思路,更快适应它。
可以改一下编程的思路。 比如希望在一个100ms的定时器里面分别执行100ms,200ms间隔的任务,可以使用一个计数变量来判定100ms,200ms。。。500ms的周期。 因为定时器回调函数应该是快进快出的。
GMT+8, 2026-11-24 15:32 , Processed in 1.134059 second(s), 27 queries .
