查看: 3910|回复: 4
[以太网] 请教:V7开发板RL-TCPnet客户端例程脱离MDK环境不能独立正常运行
发表于 2020-9-2 09:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
V7开发板 TCP客户端(FreeRTOS)程序在MDK中调试下载后,即使退出调试模式,也能正常运行:串口上显示: Link is down   Link is up  100MBit Full duplex 网线插入,创建应用任务
但是,关掉电源,重新上电后,串口上只显示 Link is down,卡在这儿了
请问这是什么问题呢?谢谢!
发表于 2020-9-2 10:30:37 | 显示全部楼层
帮你测试了,没问题。
不带调试器,重复开关电源,串口助手展示,动态GIF如下:
 楼主| 发表于 2020-9-2 12:00:01 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-9-2 10:30
帮你测试了,没问题。
谢谢,
程序中除了IP地址外,我只修改了一处:
把Manage Run-Time Environment中的Network从MDK-Pro修改成MDK-Plus了
是不是这个原因呢?感觉不太可能啊
发表于 2020-10-12 09:16:36 | 显示全部楼层
我也遇到了类似问题,最后发现是冷启动ETH模块加载需要时间,所以在初始化前需要进行一定延时。
发表于 2020-10-12 10:36:33 | 显示全部楼层
关键点不是这个,应该是楼主没有移植到。
这个有个很关键的地方就是软件复位。
CMSIS-Driver驱动各种以太网PHY芯片,读取ID前建议加上软件复位
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5709&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-26 08:56 , Processed in 0.271221 second(s), 27 queries .
