查看: 9020|回复: 21
[算法] STM32版的wolfSSL和wolfCrypt加密库发布,支持MDK RTE一键添加
发表于 2020-8-26 00:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-8-26 00:54:26 | 显示全部楼层
下载速度太卡了
发表于 2020-8-26 09:02:15 | 显示全部楼层
硬汉哥,这个和mbedtls对比有什么优势吗
发表于 2020-8-26 09:05:46 | 显示全部楼层
网上找了下对比,看结果是握手后占用的内存比较小,但是最大内存使用则各有优势
https://blog.csdn.net/espressif/article/details/79603919
发表于 2020-8-26 09:07:46 | 显示全部楼层
wolfSSL和wolfSSH都非常好用,已经在STM32F767ZIT6和STM32H743ZIT6上面用了。使用H7速度杠杠的。
 楼主| 发表于 2020-8-26 10:14:38 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/es ...
内存一般都够用,主要后面看看他们的速度对比。
 楼主| 发表于 2020-8-26 10:14:48 | 显示全部楼层
不错。
 楼主| 发表于 2020-8-26 10:14:59 | 显示全部楼层
更新镜像下载。
发表于 2020-8-26 14:48:32 | 显示全部楼层
这个开源协议是GPL 2.0,用在单片机上应该就意味着要把所有代码开源了吧。
 楼主| 发表于 2020-8-26 14:56:04 | 显示全部楼层
这些组件是wolf的核心业务,也是主要的营收来源,如果要用的话,可以考支持下。
发表于 2020-8-27 09:02:33 | 显示全部楼层
目前用的wifisoc,内存比较紧张,两个tls连接开过后基本就把内存吃光了,特别是有些云平台的要求的帧大小特别大
 楼主| 发表于 2020-8-27 11:38:34 | 显示全部楼层
qgyhd1234 发表于 2020-8-27 09:02
目前用的wifisoc,内存比较紧张,两个tls连接开过后基本就把内存吃光了,特别是有些云平台的要求的帧大小 ...
mebedtls的内存消耗略大
发表于 2022-8-13 12:07:50 | 显示全部楼层
移植到gd32上的话,工作量大么?谢谢
发表于 2022-8-13 12:08:42 | 显示全部楼层
移植到gd32上的话,工作量大么?谢谢!
发表于 2022-8-13 12:29:02 | 显示全部楼层
MBEDTLS,这个是免费的
初级程序员
发表于 2023-2-22 18:01:40 | 显示全部楼层
请教,我用的标准库的F407,使用RTE的话很麻烦 没有支持的部分     大佬们有好的移植过程吗?  不使用CUBE的情况
 楼主| 发表于 2023-2-23 09:43:13 | 显示全部楼层
skyllyzhao 发表于 2023-2-22 18:01
请教,我用的标准库的F407,使用RTE的话很麻烦 没有支持的部分     大佬们有好的移植过程吗?  不使用CUBE ...
F4是支持经典配置方式,不需要Cube。
不过你用的标准库,这点有点麻烦。
初级程序员
发表于 2023-2-23 15:29:02 | 显示全部楼层
不过你用的标准库,这点有点麻烦。
我正在研究那个所有的宏定义  看官方的手册
发表于 2025-7-2 15:33:12 | 显示全部楼层
请教一下Keil中如何解决 error:  #5: cannot open source input file "wolfSSL.I-CUBE-wolfSSL_conf.h": No such file or directory这个报错,谢谢
发表于 2025-7-2 15:34:22 | 显示全部楼层
请教一下Keil中如何解决 D:\Software Install\Keil_v5\Arm\Packs\wolfSSL\I-CUBE-wolfSSL\5.8.0\Middlewares\Third_Party\wolfssl\wolfssl/wolfcrypt/settings.h(342): error:  #5: cannot open source input file "wolfSSL.I-CUBE-wolfSSL_conf.h": No such file or directory 这个报错,谢谢
发表于 2025-7-2 19:14:35 | 显示全部楼层
哪款支持国密算法
 楼主| 发表于 2025-7-3 08:50:26 | 显示全部楼层
浴火重生 发表于 2025-7-2 19:14
哪款支持国密算法
国外的这些好像都不支持国密
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.410472 second(s), 27 queries .
