查看: 4775|回复: 5
[技术讨论] stm32串口使用问题
发表于 2020-8-25 21:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有遇到使用stm32的串口2的时候rx波形到不了地,导致无法接受吗?硬件电路:USB转串口,经过数字隔离ADUM1201,然后到MCU。
问题:逻辑分析仪可以捕捉到数据,单片机无法识别,加了1K下拉才勉强可以通信。通过示波器看,波形没有到地,低电平大概1.42V
测试:
1、断开隔离和MCU之间的连接(相当于隔离器件断开负载),隔离输出波形正常
2、断开隔离和MCU之间的连接(相当于单片机RX没有外围元件),加4.7K电阻下拉,电压依然为VCC。RX配置为浮空输入。
发表于 2020-8-26 01:29:50 | 显示全部楼层
断开连接后,接收数据正常吗
 楼主| 发表于 2020-8-26 10:38:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-26 01:29
断开连接后,接收数据正常吗
断开隔离以后吗?断开隔离之后连接正常的。
发表于 2020-8-26 17:16:35 | 显示全部楼层
那说明隔离这块有点问题。
 楼主| 发表于 2020-8-26 21:23:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-26 17:16
那说明隔离这块有点问题。
今天去掉431改为430之后,看波形数据好了。暂时没有分析出问题。
发表于 2020-8-27 10:36:35 | 显示全部楼层
是不是买到了不良品或者假货
GMT+8, 2026-11-22 17:10 , Processed in 0.154121 second(s), 24 queries .
