查看: 15710|回复: 24
[开发工具] 初步确诊MDK AC6的0级优化是个大坑,玩不顺手的话,慎用(2022-10-23)
发表于 2020-8-25 09:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个都是坑,一般隐藏比较深,不容易发现。
问题1:
最新的MDK AC6.14使用0级优化编译HAL库的n级条件表达式会产生巨大的栈需求,使用0以外优化等级即可解决
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97601
问题2:
如果用AC6的优化等级0,没有选择使用微库的话(底层做了C标准库重定向),偶尔会造成脱机(调试仿真下可以使用,拔掉下载器运行就失败)执行失败,将微库勾上即可解决:
这坑也非常容易遇到。
问题3:
所以当前MDK AC6创建的工程,默认使用其它的几个优化等级是有道理的。
发表于 2020-8-25 09:14:47 | 显示全部楼层
有什么坑啊,正在学习使用中,
 楼主| 发表于 2020-8-25 09:43:30 | 显示全部楼层
ddyyxpg 发表于 2020-8-25 09:14
有什么坑啊,正在学习使用中,
已经更新。
发表于 2020-8-25 09:49:07 | 显示全部楼层
基本上就是-balance,或者-osize,就行
 楼主| 发表于 2020-8-25 10:02:31 | 显示全部楼层
还有-fast
发表于 2020-8-25 10:09:30 | 显示全部楼层
Embedded Studio的SEGGER编译器解决了这个问题,水平高了一筹。但0级优化,直接等于不优化,代码尺寸巨大。而AC5的0级已经做了优化,完全不需要进一步优化,调试也非常友好。这个半吊子AC6就想出来迭代,貌似太草率。
发表于 2020-8-25 12:36:44 | 显示全部楼层
calvinxxw 发表于 2020-8-25 10:09
Embedded Studio的SEGGER编译器解决了这个问题,水平高了一筹。但0级优化,直接等于不优化,代码尺寸巨大。 ...
你去看看ac5,也有bug的,人家都放弃了,你难道比arm还牛逼?
发表于 2020-8-25 14:37:32 | 显示全部楼层
毕竟ac5用维护这么长时间,某些地方还是有可取之处,只不过历史潮流来了,不得不上而已
发表于 2020-8-25 17:47:03 | 显示全部楼层
第二个坑遇到过。
 楼主| 发表于 2020-8-25 18:09:05 | 显示全部楼层
MDK AC6的0级优化,我感觉应该砍掉,有点多余。
发表于 2020-9-27 22:30:12 | 显示全部楼层
stm32 模拟IIC  用balance 优化直接没有反应,只有default和O0可以,AC6优化的东西太多了,还不确定哪有坑。
 楼主| 发表于 2020-9-28 08:14:41 | 显示全部楼层
barryzxy 发表于 2020-9-27 22:30
stm32 模拟IIC  用balance 优化直接没有反应,只有default和O0可以,AC6优化的东西太多了,还不确定哪有 ...
没问题,我发布的ThreadX GUIX的触摸IC就是模拟I2C,其它优化没问题
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100212
发表于 2020-9-29 07:41:06 | 显示全部楼层
ac6编译器模式  选择-O0  -O2  -O3 stm32h750的adc库的初始化都能够正常  但是选择-Oz image size模式的时候 初始化失败  adc读出来的值为0 没有值
发表于 2020-9-29 15:41:23 | 显示全部楼层
sy2009 发表于 2020-9-29 07:41
ac6编译器模式  选择-O0  -O2  -O3 stm32h750的adc库的初始化都能够正常  但是选择-Oz image size模式的 ...
选择高级别优化,勾选Link-Time Optimization试试
 楼主| 发表于 2022-10-23 13:21:59 | 显示全部楼层
更新个问题3.
发表于 2022-11-22 23:05:33 | 显示全部楼层
问题3……我怎么说呢
当你使用在线汇编的时候,编译器是不知道你做了什么的……换句话说,你中间通过在线汇编更新了MSP,编译器是不知道的——它以为它自己掌控着整个栈的地址。
我觉得你换个编译器,比如其它 clang,gcc,armcc,甚至是IAR,你这么做都会引起问题。
这里是一个信息差的问题。你以为你用在线汇编操作了MSP——代码写在这里编译器怎么不知道?问题是编译器也没在文档里说过它会去分析你做了什么啊。
发表于 2022-11-23 09:41:43 | 显示全部楼层
问题1可以通过keil生成的callgraph看到每个函数的栈情况。
问题2可能要通过卡住的时候,接上jlink,用ozone的attach看看堆栈。
问题3就不是问题,标准就是局部变量是放在栈里的,所以通过SP寻址,gcc、clang都是这样做的。
O0是不做任何优化,所以你可以看到最原始的编译器行为。
如果想要避免这种情况,可以把相关变量用参数的形式传入,ARM规定前4个参数是通过寄存器传入的。
 楼主| 发表于 2022-11-23 10:19:12 | 显示全部楼层
问题2可能要通过卡住的时候,接上jlink,用ozon ...
这个是站在知道问题原因的情况下问题排查方法。
而不知道问题原因情况下,排查过程是极度消耗精力的。楼主位的几个问题就是这样。
发表于 2024-2-5 11:08:09 | 显示全部楼层
硬汉兄,我这里也碰到了关于编译器优化的BUG。我用stm32cubeMX生成了两个平台的工程(keil和stm32cubeIDE),程序上就三个定时器主从模式实现同步启动(定时器3启动带动控制定时器1启动,定时器1启动带动控制定时器8启动)+指示灯闪烁功能。通过在ac5和ac6上各种编译优化选项测试,只有一两项可以正常运行(没优化等级的选项完全不行)。然后同样的程序在stm32cubeIDE平台上跑,情况也一样。不同优化选项出来的效果完全不同。如果大家想看看,我把程序发上来。我想问下是不是不同平台用的编译器其功能原理都差不多?
keil平台
keil平台
stm32cubeIDE平台
stm32cubeIDE平台
 楼主| 发表于 2024-2-6 09:58:12 | 显示全部楼层
xingstone 发表于 2024-2-5 11:08
硬汉兄,我这里也碰到了关于编译器优化的BUG。我用stm32cubeMX生成了两个平台的工程(keil和stm32cubeIDE), ...
AC5也不行吗,那可能确实有点问题了。
发表于 2024-2-6 20:43:32 | 显示全部楼层
多年以来形成的习惯,用C做的就不动SP, 要动SP就用汇编里做。
发表于 2024-2-21 09:53:56 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/uVktPkcbh2XAVo2QAluxnA   这篇文章有提到你说的这种情况跟你一样也是boot跳转app的。
发表于 2024-12-23 15:15:06 | 显示全部楼层
AC6使用哪个版本靠谱?MDK选择的时候会默认选择优先级O1
 楼主| 发表于 2024-12-24 07:02:58 | 显示全部楼层
使用AC6的话,就使用当前最新版MDK5.41
GMT+8, 2026-10-22 09:11 , Processed in 0.683126 second(s), 27 queries .
