查看: 8597|回复: 15
[玩转DAPLINK] 开始整H7-TOOL的USB2.0高速DAPLINK支持(2020-08-24)
发表于 2020-8-24 15:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次做个深入全面的研究,争取DAPLINK玩出花来。
DAPLINK需要的HID,WinUSB都已经正好了,下面就是看看把DAPLINK组件加到H7-TOOL上面。
这几天先把文档熟悉下:
http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/DAP/html/index.html
参与人数 2金币 +40 收起 理由
missfox + 20
suozhang + 20 很给力!
发表于 2020-8-24 16:57:12 | 显示全部楼层
坐等 沙发
发表于 2020-8-24 17:00:58 | 显示全部楼层
期待,以后外出拿一个工具就可以了。有时候感觉干硬件开发的好麻烦,电源、模块、下载器、485线、ttl、万用表等等一大堆。想想都不想带。
发表于 2020-8-24 17:57:24 | 显示全部楼层
硬汉,新版emwin短期内会更新吗?配合appWizard ,还是说在H7-TOOL的后面?
发表于 2020-8-24 18:52:50 | 显示全部楼层
光hid不行吗,不是免驱吗
发表于 2020-8-24 20:58:58 | 显示全部楼层
非常期待,如果能替换jlink就好了。
 楼主| 发表于 2020-8-25 09:37:09 | 显示全部楼层
不分先后,近期也将展开。
 楼主| 发表于 2020-8-25 09:37:53 | 显示全部楼层
wujialing3000 发表于 2020-8-24 20:58
非常期待,如果能替换jlink就好了。
HID是早期的V1版采用的方案,现在CMSIS-DAP V2版开始采用WinUSB了,这个在Win10上基本也免驱。
发表于 2020-8-25 09:59:13 | 显示全部楼层
奥,原来是这样
发表于 2020-8-25 13:30:29 | 显示全部楼层
期待中……
发表于 2020-8-25 15:00:38 | 显示全部楼层
强烈期待中
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-8-25 17:58:07 | 显示全部楼层
USB驱动我也实现了
发表于 2020-8-25 18:03:33 | 显示全部楼层
GITHUB链接不整一个嘛:https://github.com/ARMmbed/DAPLink
 楼主| 发表于 2020-8-25 18:29:12 | 显示全部楼层
谢谢,这个里面的开源USB协议栈就是RL-USB
固件開發工程師
发表于 2020-8-31 11:35:19 | 显示全部楼层
有人对Keil的那个AGDI调试协议感兴趣吗?
我想把调试器接口从USB改成UART,因为手头的Dongle不支持USB。
 楼主| 发表于 2020-8-31 11:42:10 | 显示全部楼层
有点意思,这样调试更加简单易用,就是速度有点慢。不过比USB2.0全速也不差
GMT+8, 2026-10-23 06:00 , Processed in 1.438074 second(s), 28 queries .
