查看: 4325|回复: 2
[开发工具] MDK AC6使用枚举类型数值做switch case,如果不将所有情况列举出来,必须写default break
发表于 2020-8-23 09:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的_tFont->FontCode是枚举类型,定义如下:
typedef struct
        FONT_CODE_E FontCode;        /* 字体代码 FONT_CODE_E  */
        uint16_t FrontColor;           /* 字体颜色 */
        uint16_t BackColor;               /* 文字背景颜色,透明 */
        uint16_t Space;                        /* 文字间距,单位 = 像素 */
}FONT_T;
typedef enum
        FC_ST_12 = 0,                /* 宋体12x12点阵 (宽x高) */
        FC_ST_16,                        /* 宋体15x16点阵 (宽x高) */
        FC_ST_24,                        /* 宋体24x24点阵 (宽x高) */
        FC_ST_32,                        /* 宋体32x32点阵 (宽x高) */
        FC_RA8875_16,                /* RA8875 内置字体 16点阵 */
        FC_RA8875_24,                /* RA8875 内置字体 24点阵 */
        FC_RA8875_32                /* RA8875 内置字体 32点阵 */
}FONT_CODE_E;
比如我这里没有写定义的FC_RA8875_32,会报警告:
发表于 2020-8-23 19:28:30 | 显示全部楼层
挺好的 这才规范
 楼主| 发表于 2020-8-24 06:55:03 | 显示全部楼层
dyhfaily 发表于 2020-8-23 19:28
挺好的 这才规范
是的,这样可以让大家的代码更加规范些。
GMT+8, 2026-10-26 09:51 , Processed in 0.206863 second(s), 27 queries .
