查看: 4277|回复: 5
[Embedded Studio] Embedded Studio能否在RAM中调试?
发表于 2020-8-22 22:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil和IAR都可以设置在RAM中调试,ES中有没有同类操作?
发表于 2020-8-22 23:54:02 | 显示全部楼层
应该也可以的,就是没有参考案例可以学习下。
 楼主| 发表于 2020-8-24 09:44:01 | 显示全部楼层
发现修改工程目录下的*.MemoryMap.xml文件即可。设置方法与keil相同。
发表于 2020-8-24 10:48:53 | 显示全部楼层
回头我也试试。
 楼主| 发表于 2020-8-24 11:26:46 | 显示全部楼层
需要频繁修改的debug,在RAM中调试的效率会更高。但发现CLANG产生的代码,如果完全不开优化,代码尺寸会很大,RAM装不下,开level 1优化,又看不见某些本地变量。还是keil AC5 省心,开level 0已经相当于CLANG level 1的效果,变量还能全部看见,对调试相当友好。
发表于 2020-8-25 08:36:14 | 显示全部楼层
calvinxxw 发表于 2020-8-24 11:26
需要频繁修改的debug,在RAM中调试的效率会更高。但发现CLANG产生的代码,如果完全不开优化,代码尺寸会很大 ...
KEIL不继续升级维护AC5了,继续维护下去还是有前景的。
GMT+8, 2026-11-24 11:20 , Processed in 1.717514 second(s), 24 queries .
