查看: 3626|回复: 2
[Embedded Studio] Embedded Studio不能进入中断
发表于 2020-8-20 11:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个工程代码,用Keil编译可以正常进入CAN中断,而Embedded Studio不能进入。哪里可以查看中断向量设置?
 楼主| 发表于 2020-8-20 12:10:10 | 显示全部楼层
找到原因了,原来是ES自动生成项目里面的STM32F103xx_Vectors.s,中断名称与源码中断函数名称不匹配,在3.5标准库中该函数是USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler,而ES居然是CAN1_RX0_IRQHandler,所以死活进了不中断。
发表于 2020-8-20 12:12:21 | 显示全部楼层
直接弹出Ozone调试看看即可
GMT+8, 2026-11-24 11:22 , Processed in 1.324301 second(s), 24 queries .
