查看: 3916|回复: 0
[网络知识] ICMP攻击,ICMP风暴
发表于 2020-8-20 02:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://baike.baidu.com/item/ICMP/572452
ICMP攻击
    ICMP协议对于网络安全具有极其重要的意义。ICMP协议本身的特点决定了它非常容易被用于攻击网络上的路由器和主机。例如,在1999年8月海信集团悬赏“50万元人民币测试防火墙”的过程中,其防火墙遭受到的ICMP攻击达334050次之多,占整个攻击总数的90%以上!可见,ICMP的重要性绝不可以忽视!
    比如,可以利用操作系统规定的ICMP数据包最大尺寸不超过64KB这一规定,向主机发起“Ping of Death”(死亡之Ping)攻击。“Ping of Death” 攻击的原理是:如果ICMP数据包的尺寸超过64KB上限时,主机就会出现内存分配错误,导致TCP/IP堆栈崩溃,致使主机死机。(操作系统已经取消了发送ICMP数据包的大小的限制,解决了这个漏洞)
此外,向目标主机长时间、连续、大量地发送ICMP数据包,也会最终使系统瘫痪。大量的ICMP数据包会形成“ICMP风暴”,使得目标主机耗费大量的CPU资源处理,疲于奔命。
御方法
    虽然ICMP协议给黑客以可乘之机,但是ICMP攻击也并非无药可医。只要在日常网络管理中未雨绸缪,提前做好准备,就可以有效地避免ICMP攻击造成的损失。
对于“Ping of Death”攻击,可以采取两种方法进行防范:第一种方法是在路由器上对ICMP数据包进行带宽限制,将ICMP占用的带宽控制在一定的范围内,这样即使有ICMP攻击,它所占用的带宽也是非常有限的,对整个网络的影响非常少;第二种方法就是在主机上设置ICMP数据包的处理规则,最好是设定拒绝所有的ICMP数据包。设置ICMP数据包处理规则的方法也有两种,一种是在操作系统上设置包过滤,另一种是在主机上安装防火墙。通过安装防火墙抵御攻击的方法如下 :
选择合适的防火墙
    有效防止ICMP攻击,防火墙应该具有状态检测、细致的数据包完整性检查和很好的过滤规则控制功能。
状态检测防火墙通过跟踪它的连接状态,动态允许外出数据包的响应信息进入防火墙所保护的网络。例如,状态检测防火墙可以记录一个出去的 PING(ICMP Echo Request),在接下来的一个确定的时间段内,允许目标主机响应的ICMP Echo Reply直接发送给前面发出了PING命令的IP,除此之外的其他ICMP Echo Reply消息都会被防火墙阻止。与此形成对比的是,包过滤类型的防火墙允许所有的ICMP Echo Reply消息进入防火墙所保护的网络了。许多路由器和基于Linux内核2.2或以前版本的防火墙系统,都属于包过滤型,用户应该避免选择这些系统。
新的攻击不断出现,防火墙仅仅能够防止已知攻击是远远不够的。通过对所有数据包进行细致分析,删除非法的数据包,防火墙可以防止已知和未知的 DoS攻击。这就要求防火墙能够进行数据包一致性检查。安全策略需要针对ICMP进行细致的控制。因此防火墙应该允许对ICMP类型、代码和包大小进行过滤,并且能够控制连接时间和ICMP包的生成速率。
配置防火墙以预防攻击
    一旦选择了合适的防火墙,用户应该配置一个合理的安全策略。以下是被普遍认可的防火墙安全配置惯例,可供管理员在系统安全性和易用性之间作出权衡。
防火墙应该强制执行一个缺省的拒绝策略。除了出站的ICMP Echo Request、出站的ICMP Source Quench、进站的TTL Exceeded和进站的ICMP Destination Unreachable之外,所有的ICMP消息类型都应该被阻止。
GMT+8, 2026-11-25 11:31 , Processed in 0.365791 second(s), 24 queries .
