查看: 6398|回复: 4
[SPI/QSPI] STMH743使用QSPI映射模式32M的W25Q256, 只能映射16M大小。
发表于 2020-8-19 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果使用如下配置读出来的数据都是0x88。
uint8_t QSPI_EnableMemoryMappedMode(QSPI_HandleTypeDef *hqspi)
          QSPI_CommandTypeDef      s_command;
          QSPI_MemoryMappedTypeDef s_mem_mapped_cfg;
          /* 配置读指令 */
          s_command.InstructionMode   = QSPI_INSTRUCTION_1_LINE;
          s_command.Instruction          =    0xEC;
          s_command.AddressMode      = QSPI_ADDRESS_4_LINES;
          s_command.AddressSize        = QSPI_ADDRESS_32_BITS;
          s_command.DataMode          = QSPI_DATA_4_LINES;
          s_command.DummyCycles     = 6;
          s_command.DdrMode            = QSPI_DDR_MODE_DISABLE;
          s_command.DdrHoldHalfCycle  = QSPI_DDR_HHC_ANALOG_DELAY;
          s_command.SIOOMode          = QSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD;
          /* 配置内存映射模式 */
          s_mem_mapped_cfg.TimeOutActivation = QSPI_TIMEOUT_COUNTER_DISABLE;
          s_mem_mapped_cfg.TimeOutPeriod     = 0;
          if (HAL_QSPI_MemoryMapped(hqspi, &s_command, &s_mem_mapped_cfg) != HAL_OK)
            return 1;
          return 0;
2.如果使用如下配置,能读取0x90000000到0x91000000的数据,但是超过0x91000000读取的数据,
又回到了0x90000000开始的数据,相当于又开始从头开始读。
          /* 配置读指令 */
          s_command.InstructionMode   = QSPI_INSTRUCTION_4_LINES;
          s_command.Instruction          =    0xEB;
          s_command.AddressSize        = QSPI_ADDRESS_24_BITS;
          /* 配置内存映射模式 */
            return 1;
          return 0;
发表于 2020-8-19 17:16:32 | 显示全部楼层
你这个问题都倒腾整整两个月了,还没有搞定?
 楼主| 发表于 2020-8-19 17:31:11 | 显示全部楼层
本来以为好了,最近发现用超过16M又出问题了,配置也是按照文档设置的没发现啥问题。
发表于 2020-9-25 17:18:49 | 显示全部楼层
地址不是4字节?
发表于 2020-10-15 17:22:02 | 显示全部楼层
估计是你这个  s_command.AddressSize        = QSPI_ADDRESS_24_BITS; 地址范围不够,
你可以看看这个芯片的 地址 是如何设置 ?
GMT+8, 2026-10-26 08:55 , Processed in 0.314875 second(s), 24 queries .
