查看: 7692|回复: 9
[SPI/QSPI] STM32H743 freeRTOS下, SPI 与DSP通信任务遇到问题
发表于 2020-8-19 00:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H743  在freeRTOS下  SPI 与DSP通信, 遇到问题,进入HardFault
  The processor has escalated a configurable-priority exception to HardFault.
A precise data access error has occurred (CFSR.PRECISERR, BFAR) at data address 0x201f1e39.
Exception occured at PC = 0x807794c, LR = 0x80db1f3
除过 SPI任务还有网口库,USB, SD, 7个串口,等任务, 只要一加SPI通信任务就报这个,  我的 配置是24000000-2407000000,  开了CACHE 和MPU。
发表于 2020-8-19 01:48:52 | 显示全部楼层
已经告诉你异常位置在 0x807794c,看下那部分是什么代码。
然后貌似是你的ram地址空间操作越界了,访问的是0x201f1e39,这个已经不在ram范围内了
 楼主| 发表于 2020-8-19 08:10:07 | 显示全部楼层
昨天看过了是 UART 的中断, 但是没法理解,  RAM 24000000-2407000000还有很大空间,不知道怎么越界了,没法理解。
 楼主| 发表于 2020-8-19 08:58:20 | 显示全部楼层
昨天看了下, 是进入 UART 串口中断引起的, 但是RAM空间还有很大, 不知道为什么会报
 楼主| 发表于 2020-8-22 19:06:46 | 显示全部楼层
只要串口进接收中断,系统就停止运行了,进入hardfault,  屏蔽掉串口任务就可以,  二了
 楼主| 发表于 2020-8-23 22:30:14 | 显示全部楼层
有没有人遇到类似问题?
发表于 2020-8-23 23:07:41 | 显示全部楼层
好歹你也把代码贴上来看一下,你这让人怎么解答。
发表于 2020-8-24 06:55:38 | 显示全部楼层
你单独测试的串口正常不。
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:16:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-24 06:55
你单独测试的串口正常不。
串口单独在  freeRTOS下正常
发表于 2022-3-28 17:01:27 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,请问您找到原因了吗?
GMT+8, 2026-10-26 02:21 , Processed in 0.249499 second(s), 27 queries .
