查看: 4674|回复: 3
[DSP] 加了汉宁窗后再FFT为什么第一个频点数据不对??
发表于 2020-8-15 23:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管有没有信号都是同样的值,除了这个,其他的没发现问题,采样后的时域数据:
加窗后:
FFT后:
求模后:
发表于 2020-8-16 00:46:44 | 显示全部楼层
等我此贴的参考案例发布,参考即可
FFT加窗插值修正后,求解多次谐波频率,幅值,相位的精度杠杠的
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7787&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-8-16 14:01:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-16 00:46
等我此贴的参考案例发布,参考即可
看了那贴,感觉我的是哪里出了奇怪的错误,不是那种普遍存在的问题
发表于 2021-1-15 08:29:29 | 显示全部楼层
用103f1的片子采集的工频的电压电流,加了汉宁窗,然后FFT,但是精度还不理想,跟真实数据0.04左右的偏差,比如源0.23A,采集的0.27A,不太理想,所以想请教请教。运算量增加了不少。
int16_t hanningWin(int16_t n,int16_t N,int16_t *data)
                int16_t indata = 0;
                indata = (*data) * (0.5f * (1 - cos(2 * 3.1415926f * n / (N - 1))));
                return indata;
GMT+8, 2026-10-23 18:55 , Processed in 0.157492 second(s), 27 queries .
