查看: 1966|回复: 0
40MHz车规晶振汽车微波雷达的应用首选
加科电子晶振现货分销商http://www.xtal.cc
发表于 2020-8-14 17:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车微波雷达领域,现有24GHz和77GHz两个频段,但在中国现在的24G却很尴尬,频段本身与国内天文频段太接近,大规模量产77G,芯片成本不高,24G的价格优势不再明显,但其较大尺寸的劣势显而易见,因此业内多数厂商选择77g作为主攻方向,77g雷达市场的主流方案是T公司的,主芯片采用40MHz晶振。由于在汽车安全领域的应用要求匹配晶体满足汽车等级认证要求,频率稳定度小于50ppm可靠性高。
第一代功能实现后,对77g雷达的小型化等提出了各种优化要求,因为77g雷达使用的平板都是微波专用板,成本不低,如果能使这些板变小,雷达的成本就可以降低,但这需要小型封装设备的支持,京瓷晶振公司推出一款2016封装的CX2016SA40000D0HSSCC晶振可满足以上要求其主要特性如下频率40MHz,频率精准度±15ppm,负载电容 8PF全温度频率稳定度±50ppm温度范围-40~125℃,满足汽车产品的应用频率范围,相较与同类产品频率容差极低,具有较高的频率稳定性,输出精度较高,这款CX2016SA40000D0HSSCC晶振非常适用于电控单元(ECU),汽车摄像头,雷达等领域。
京瓷晶振有限公司生产的CX2016SAS系列晶体尺寸为2.0x1.6x0.45mm,已通过AEC-Q200认证。输出频率范围为16MHz-60MHz,频率稳定度为±15ppm。可保证在-40-125℃全温范围内的频率稳定度,长期运行可靠性达到±50×10-6,并保证串联晶体振荡器能在车辆限界级应用输出频率的精度。它的超小尺寸可以节省PCB面积,具有回流焊兼容特点,低负载电容,低驱动功耗,超小封装,满足汽车级产品需求。均为表面安装型产品,是77GHz汽车雷达小型化的最佳晶体。
GMT+8, 2026-11-22 13:23 , Processed in 1.095814 second(s), 23 queries .
