1523
morning_enr6U 发表于 2020-8-11 15:35 硬汉大哥,H7上跑ThreadX,可以试试它的Module,开启MPU,玩玩!
23
1454
xxx0623 发表于 2021-6-23 14:37 实测发现只开cache不配置MPU,执行速度就能大大提升,这个怎么解释?
eric2013 发表于 2021-6-23 14:40 使用了那个空间,推荐一定要配置,不配置的话,他有个上电默认的配置状态。
xxx0623 发表于 2021-6-23 15:01 我想默认配置就是not cacheable吧,因为如果我配置为开启即cacheable,那么被DMA访问的内存里面会出现一 ...
eric2013 发表于 2021-6-23 15:40 执行的什么程序, 访问的SRAM之外区域是指什么
xxx0623 发表于 2021-6-23 14:35 实际测试发现,H7工程中,在main函数起始处只要打开cache,即使不配置MPU(即not cacheable)整个程序运行 ...
eric2013 发表于 2021-6-24 07:36 这个你看下H7上电后的默认MPU配置策略就知道了。
xxx0623 发表于 2021-6-24 09:37 贴以下我的配置代码: MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.Numbe ...
42
eric2013 发表于 2020-8-11 12:05 新版的ThreadX GUIX模板准备使用512KB的AXI SARM做主RAM,主要考虑到这个空间比较大,可以放开的玩。
Ttf18610977782 发表于 2021-9-24 17:04 用AXI SARM做主闪存 这个模板什么时候发布
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-11-16 08:44 , Processed in 0.280095 second(s), 24 queries .
