查看: 8794|回复: 8
[BOOT/IAP] h750vb双片8线qspi boot和keil下载算法搞定.
发表于 2020-8-8 12:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:测试代码也是跑在双片flash中的,几个关键函数在itcm中,90MB/s读取的速度.我的flash是w25q64jv,按理双片合计16M,结尾地址应该是0x91000000-1,但是访问
最后几个字节mcu崩了,设置成0x90fffff0测试通过.
  1. __attribute__((section(".itcm_rom")))
  2. void test(void)
  3. {
  4.     volatile uint32_t *const sptr = (uint32_t *)0x90000000UL;
  5.     volatile uint32_t *const eptr = (uint32_t *)0x90fffff0UL;
  6.     volatile uint32_t *ptr;
  7.     uint32_t sum = 0;
  8.         uint32_t st;
  9.         uint32_t et;
  10.
  11.     printf("test(0x%p) \r\n", test);
  12.         printf("sptr(0x%p) \r\n", sptr);
  13.         printf("eptr(0x%p) \r\n", eptr);
  14.         st = HAL_GetTick();
  15.     printf("Start check(%d) \r\n", st);
  16. #if 1
  17.     for (int i = 0; i < 100; i++)
  18.     {
  19.         ptr = sptr;
  20.         while (ptr < eptr)
  21.         {
  22.             sum += *ptr++;
  23.         }
  24.     }
  25. #endif
  26.         et = HAL_GetTick();
  27.     printf("End check(%d) \r\n", et);
  28.         printf("%.2f(MB/s) \r\n", (1600 / ((et - st) / 1000.0)));
  29.     printf("sum = %u \r\n", sum);
  30. }
参与人数 1金币 +20 收起 理由
王海靖 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2020-8-8 12:51:26 | 显示全部楼层
boot和keil下载算法
STM32H750双片flash.7z
829.73 KB, 下载次数: 217
发表于 2020-8-8 12:53:28 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2020-8-8 12:56:01 | 显示全部楼层
附件没有上传成功么?
发表于 2020-8-8 13:00:01 | 显示全部楼层
lizimu 发表于 2020-8-8 12:56
附件没有上传成功么?
成功了,二楼。
 楼主| 发表于 2020-8-28 15:15:07 | 显示全部楼层
更新了一下对stm32cubeIDE stm32cubeprog下载的支持
FlashAlgo.zip (322.59 KB, 下载次数: 63)
发表于 2020-8-29 11:08:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-3 20:48:10 | 显示全部楼层
再次更新,修复了stm32cubeprog下烧录程序后需要断电一次才能运行的问题 FlashAlgo.2.zip (624.71 KB, 下载次数: 80)
发表于 2021-5-27 19:36:38 | 显示全部楼层
你好,我改了楼主分享的代码,但是我在cubeprogrammer中还是不能对flash进行读写擦除,不知道还有什么需要注意的没?用MCU是可以控制flash的sector擦除和写入和读取的。
GMT+8, 2026-10-26 02:04 , Processed in 1.017121 second(s), 28 queries .
