查看: 6595|回复: 9
[ThreadX全家桶] 重新制作ThreadX内核模板和GUIX模板,的确是略耗时间
发表于 2020-8-8 02:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的裸机程序不怎么做GCC版本(LCD基础铺垫例子),为了保证和ThreadX的统一,也做了GCC版本。
同时将HAL,CMSIS等软件包都整到最新版了。
发表于 2020-8-8 09:21:32 | 显示全部楼层
建议针对ThreadX,专门整理一个工程树和程序架构。原来其他的OS,多多少少都有缺中间件的,可能都需要使用三方库来完成工程,一致性感觉多少还是差点。
ThreadX看了下真的是全套都有了,还是希望能有个良好的框架可以好好学习一下。
硬汉辛苦了
 楼主| 发表于 2020-8-8 10:06:26 | 显示全部楼层
ndx1986 发表于 2020-8-8 09:21
建议针对ThreadX,专门整理一个工程树和程序架构。原来其他的OS,多多少少都有缺中间件的,可能都需要使用 ...
所言甚是,我现在也是一直朝着这个方向努力。
RTX4的全家桶组件和综合应用已经发布:地址
RTX5的全家桶争取也早点发布,是给H7-TOOL配套的:地址
现在就是ThreadX全家桶的研究。
发表于 2020-8-8 10:33:52 | 显示全部楼层
RTX5全家桶什么时候发,强烈期待
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-8-8 11:11:40 | 显示全部楼层
我准备以后把所有工程项目都往ThreadX上面靠了,目前来看毕竟中间件最全,而且支持的arm架构也覆盖了我的所有项目。不过ThreadX在推广这块目前好像不如uCOS的资料多(毕竟刚开源)。
感觉有一个好的框架之后,在以后项目的继承、维护方面将会非常的自如,事半功倍。
我觉得目前咱们的armfly裸机的框架是我目前在STM32开源开发板里面见过最好的,没有之一,也希望能够看到ThreadX全家桶的良好框架。
 楼主| 发表于 2020-8-8 13:04:55 | 显示全部楼层
ndx1986 发表于 2020-8-8 11:11
我准备以后把所有工程项目都往ThreadX上面靠了,目前来看毕竟中间件最全,而且支持的arm架构也覆盖了我的所 ...
是这样的,争取把ThreadX全家桶也全部搞起来。
发表于 2020-8-8 13:08:36 | 显示全部楼层
ThreadX 和GUIX 现在不知道如何授权使用,好像还没有发布
 楼主| 发表于 2020-8-8 14:28:46 | 显示全部楼层
是的,不过这些已经不重要了。
当前是打算把各种中间件都有高等级安全认证的ThreadX全家桶设计理念和应用给大家传播下。
发表于 2020-8-9 12:09:21 | 显示全部楼层
汉子哥,我用你给的threadx+guix例程,iar编译好慢啊,编译一下就要好长时间,怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2020-8-9 12:23:00 | 显示全部楼层
这个里面有很多网友的电脑性能测评,对比下你的电脑性能
基于STM32的ThreadX GUIX的工程模板发布,1452个源码文件,请准备好一台性能强劲的电脑,否则后果自负^_^
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8672&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-23 19:24 , Processed in 1.384307 second(s), 24 queries .
