查看: 5707|回复: 9
[μCOS-III] 请教:uCOS-III V3.08上关闭FPU的问题
发表于 2020-8-8 00:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,我在配套例程上看到的V3.05.00的版本,关闭FPU的方案是创建任务不使能参数OS_OPT_TASK_SAVE_FP,但在最新的uCOS-III V3.08版本中该参数没有再起作用。请问有最新版关闭FPU的例程吗?
目前自己摸索,只能将OS_CPU_ARM_FP_EN == 0,但这样涉及到 VLDMIA  R0!, {S16-S31} 指令的地方会报错,只能再手动删掉这部分代码吗?
发表于 2020-8-8 02:49:25 | 显示全部楼层
仅需关闭这一条即可:
无需单独的管理OS_CPU_ARM_FP_EN,这个会单独处理:
 楼主| 发表于 2020-8-8 15:46:10 | 显示全部楼层
我目前是想在F103上移植,Options中默认就没有这个选项了
发表于 2020-8-9 09:20:21 | 显示全部楼层
F1得话,就没有这个问题了,另外就是uCOS的port文件不支持MDK AC6,汇编文件的编译最好可以继续选择使用MDK AC5的汇编器。
发表于 2020-8-9 18:14:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-9 09:20
F1得话,就没有这个问题了,另外就是uCOS的port文件不支持MDK AC6,汇编文件的编译最好可以继续选择使用M ...
到底是ac5,还是ac6?
发表于 2020-8-9 21:37:09 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-8-9 18:14
到底是ac5,还是ac6?
F1没有硬件FPU。
没有楼主在楼主位所发的问题。
发表于 2020-8-10 12:28:25 | 显示全部楼层
另外就是uCOS的port文件不支持MDK AC6,汇编文件的编译最好可以继续选择使用MDK AC6的汇编器。
到底是ac5,还是ac6?
我说的是这里相矛盾了。。
发表于 2020-8-10 12:52:26 | 显示全部楼层
到底是ac5 ...
明白你的意思了,已经修改过来。
有时候描述有误的时候,可以根据语境大体判断下。
发表于 2020-12-22 11:34:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-10 12:52
明白你的意思了,已经修改过来。
硬汉,我新项目是F1 ucos-ii 12路ADC 升级到F429没有外拓RAM和ROM ,有合适的模板介绍吗?
Releasing your creativity
发表于 2020-12-23 09:31:33 | 显示全部楼层
基于V5,V6和V7的最新版uCOS-II V2.93.00程序模板,含MDK和IAR两个版本,支持uC/Probe(2020-03-20)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6928&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-23 20:03 , Processed in 2.478921 second(s), 27 queries .
