查看: 5590|回复: 12
[Embedded Studio] Embedded Studio 5.10的条件编译也支持灰色展示了
发表于 2020-8-7 16:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
算是一个比较重要的展示功能,MDK的这个展示容易显示异常,正好可以对比下
发表于 2020-8-7 16:15:49 | 显示全部楼层
补充 IAR的也有问题 根本不能用 感觉MDK的比IAR的还好点的
 楼主| 发表于 2020-8-7 17:09:39 | 显示全部楼层
IAR那个版本加上了,我现在一直用的8.32
发表于 2020-8-7 17:13:52 | 显示全部楼层
8.32的也有的 在Tools -> Options -> Editor -> Show inactive code 这个勾选就可以了
 楼主| 发表于 2020-8-7 19:57:54 | 显示全部楼层
谢谢,这个还真没注意过
发表于 2020-8-8 09:03:39 | 显示全部楼层
发现找不到这个选项。。。
 楼主| 发表于 2020-8-8 10:25:22 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-8-8 09:03
发现找不到这个选项。。。
我的是8.30,没有
发表于 2020-8-8 12:01:01 | 显示全部楼层
8.32也没有,上面没截图就瞎说了
发表于 2020-8-10 15:49:40 | 显示全部楼层
8.40.1有这个功能,不过不好用
 楼主| 发表于 2020-8-12 11:06:40 | 显示全部楼层
wangyao 发表于 2020-8-10 15:49
8.40.1有这个功能,不过不好用
感谢,看来是从8.40版开始有的这个功能。
发表于 2020-8-12 15:15:23 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-8-8 12:01
8.32也没有,上面没截图就瞎说了
发表于 2020-8-12 15:15:47 | 显示全部楼层
我用的是 8.32.4 上面有截图
 楼主| 发表于 2020-8-12 15:33:52 | 显示全部楼层
dyhfaily 发表于 2020-8-12 15:15
我用的是 8.32.4 上面有截图
好的,谢谢。
GMT+8, 2026-11-24 11:21 , Processed in 1.435484 second(s), 27 queries .
