查看: 7254|回复: 2
[4G] STM32H745驱动SIM7600
发表于 2020-8-6 18:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试STM32H745这个片子,用的是NUCLEO-H745ZI-Q,连接SIM7600模块,使用en.stm32cubeh7_v1-7-0里面的USBH库,发现只能USBH_CDC_Transmit可以发送数据到SIM7600(发送AT确实生效了,并且USBH_CDC_TransmitCallback也运行了,但是发现无法使用USBH_CDC_Receive读取数据(或者说根本没收到数据,因为USBH_CDC_ReceiveCallback没有打印,并且在CDC_ProcessReception里面检测USBH_LL_GetURBState(phost, CDC_Handle->DataItf.OutPipe);一直为USBH_URB_IDLE状态)。
之前使用NUCLEO-L4R5ZI一样的代码,收发都没问题,怀疑是H7的一个坑。
发表于 2020-8-7 01:39:07 | 显示全部楼层
帮顶,没整过。
 楼主| 发表于 2020-8-7 10:23:01 | 显示全部楼层
我上传了USBH的配置文件,core里面的文件我没修改任何东西,CDC CLASS我用自己的usbh_modem_cdc,L4的代码和H7的USBH部分基本一样(HCD配置略有区别)。
我的本意是STM32H725+FreeRTOS+LWIP+USB驱动SIM7600,可以跑PPP或者RNDIS,这样就不用AT指令复杂的操作,完全适配所有模块。
目前打算CM7跑UI,CM4跑网络部分,然后整个家居管理系统啥的,不知道行不行。。。
main.c
3.75 KB, 下载次数: 12
usb_host.c
4.38 KB, 下载次数: 12
usbh_conf.c
14.79 KB, 下载次数: 11
usbh_modem_cdc.c
25.87 KB, 下载次数: 13
usbh_platform.c
1.96 KB, 下载次数: 9
usb_host.h
2.28 KB, 下载次数: 6
usbh_conf.h
4.35 KB, 下载次数: 5
usbh_modem_cdc.h
17.95 KB, 下载次数: 10
usbh_platform.h
1.33 KB, 下载次数: 6
GMT+8, 2026-10-26 10:13 , Processed in 0.133134 second(s), 27 queries .
