查看: 3829|回复: 4
[MDK] 请教下,mdk 使用 ac6 后,貌似使用宏定义的提示错误 ?
发表于 2020-8-5 14:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:
#define   CC_BB  1
#define   CC_BC  2
#define   CC_BD  3
#define   CC_B_MODE  CC_BB
// 这个地方 CC_B_MODE    会提示错误 ???
#if  CC_B_MODE   == CC_BB
#endif
发表于 2020-8-5 14:51:47 | 显示全部楼层
帮你测试了下,没问题。
 楼主| 发表于 2020-8-5 15:06:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-5 14:51
帮你测试了下,没问题。
终于找到问题所在了
原来是宏定义 增加了 数据类型,吧 数据类型去掉就好了
如
#define MT29F16G08ABABA_ID                        ((uint32_t)(0X48002689) )    // ac5 这样使用貌似是没有问题的
改成  #define MT29F16G08ABABA_ID                        (0X48002689)  这样就好了,记得  之前使用 AC5 时,按照上面的方法是没有问题的,在 AC6 中貌似就不行了 ?
发表于 2020-8-6 09:39:13 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-8-5 15:06
终于找到问题所在了
AC6检查严格一些
发表于 2020-8-6 11:47:24 | 显示全部楼层
终于找到问题所在了
0x????表达数字的时候,都是默认为无符号的。。。。 数据长度可以用多个0来表示。
你那个类型定义没有必要。
GMT+8, 2026-11-24 11:24 , Processed in 0.291784 second(s), 27 queries .
