查看: 4892|回复: 1
[ThreadX全家桶] 如何在ThreadX里面单纯的通过其API识别内核已经启动,给的函数TX_THREAD_GET_SYSTEM_STATE
发表于 2020-8-5 10:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
原始定义:
#define TX_THREAD_GET_SYSTEM_STATE()        (_tx_thread_system_state | __get_ipsr_value())
其中_tx_thread_system_state 有三个形参:
#define TX_INITIALIZE_IN_PROGRESS             ((ULONG) 0xF0F0F0F0UL)
#define TX_INITIALIZE_ALMOST_DONE            ((ULONG) 0xF0F0F0F1UL)
#define TX_INITIALIZE_IS_FINISHED               ((ULONG) 0x00000000UL)
而 __get_ipsr_value是发生中断后,中断的异常号获取,等于0表示在任务里面调用,非0表示在中断里面。
看了几处代码,他们的意思是这么判断:
if (TX_THREAD_GET_SYSTEM_STATE() >= TX_INITIALIZE_IN_PROGRESS)
    系统还没有初始化
    系统已经启动
 楼主| 发表于 2020-8-5 10:38:13 | 显示全部楼层
找到根节了:
变量已经做了全局初始化,之前还以为没有做全局初始化就做判断使用,感觉有点不放心。
  1. /* Define the current state variable.  When this value is 0, a thread
  2.    is executing or the system is idle.  Other values indicate that
  3.    interrupt or initialization processing is active.  This variable is
  4.    initialized to TX_INITIALIZE_IN_PROGRESS to indicate initialization is
  5.    active.  */
  6. volatile ULONG  _tx_thread_system_state =  TX_INITIALIZE_IN_PROGRESS;
GMT+8, 2026-11-23 19:24 , Processed in 0.925452 second(s), 24 queries .
