查看: 8399|回复: 11
[以太网] 测试Cyclone TCP,ThreadX NetX,LwIP,RL-TCPnet V4.X和RL-TCPnet V7.X的最大ping包
发表于 2020-8-4 08:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,最大ping包支持到1472即可:
Cyclone TCP:
ThreadX NetX:
加大Packet Pool到#define NX_PACKET_POOL_SIZE ((1536 + sizeof(NX_PACKET)) * 100),可以ping 60000了
LwIP(2.1.2):
RL-TCPnet V4.X:
RL-TCPnet V7.X:
参与人数 1金币 +10 收起 理由
missfox + 10 很给力!
发表于 2020-8-4 09:18:16 | 显示全部楼层
NetX我测试过,就是1472,再大就“无法访问主机了”
 楼主| 发表于 2020-8-4 09:19:05 | 显示全部楼层
更新完毕。
 楼主| 发表于 2020-8-4 09:28:50 | 显示全部楼层
测试发现,有时候超过某个ping包大小后,有些数值也是可以的,但大部分已经不行了。基本是1472之前可以就行了
发表于 2020-8-4 10:42:19 | 显示全部楼层
NetX的工程是不是没有启用IP fragment功能?可以调用下nx_ip_fragment_enable. 理论上可以支持最大的IP包,Windows上可以试试65500,前提是packet pool有足够的包进行收发.
 楼主| 发表于 2020-8-4 10:54:45 | 显示全部楼层
catro 发表于 2020-8-4 10:42
NetX的工程是不是没有启用IP fragment功能?可以调用下nx_ip_fragment_enable. 理论上可以支持最大的IP包, ...
看来还真有限制选项,谢谢告知。
发表于 2020-8-4 10:57:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-4 10:54
看来还真有限制选项,谢谢告知。
这个可以理解为是ThreadX的设计理念,所有的功能都是模块化的。用户不需要像Linux那样做裁剪,而是需要用到什么功能就启用什么功能,这样可以很方便的满足用户对代码尺寸的基本要求。当然更深入的优化还是有一定的宏定义选项可以启用的。
 楼主| 发表于 2020-8-4 10:59:34 | 显示全部楼层
catro 发表于 2020-8-4 10:57
这个可以理解为是ThreadX的设计理念,所有的功能都是模块化的。用户不需要像Linux那样做裁剪,而是需要用 ...
IP fragmen想到了,测试其它协议栈有开。
packet pool的大小还真没注意
 楼主| 发表于 2020-8-4 11:29:22 | 显示全部楼层
测试了,的确是packet pool大小影响了。
加大到#define NX_PACKET_POOL_SIZE ((1536 + sizeof(NX_PACKET)) * 100),可以60000了
发表于 2020-8-4 13:06:56 | 显示全部楼层
感谢测评贴
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2020-8-4 18:30:46 | 显示全部楼层
硬汉大哥,LWIP的1.x版本的,调整完缓冲大小,可以ping 60000的包
 楼主| 发表于 2020-8-4 19:40:25 | 显示全部楼层
基本上锁定了,差不多都是packet缓冲大小的问题。
GMT+8, 2026-10-26 11:29 , Processed in 0.452146 second(s), 28 queries .
