查看: 3751|回复: 5
想用RGB的显示屏,必须用外部SRAM吗?
发表于 2020-8-3 14:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
static void LCD429_ConfigLTDC(void)
        LTDC_InitTypeDef       LTDC_InitStruct;
        LTDC_Layer_TypeDef     LTDC_Layerx;
        uint16_t Width, Height, HSYNC_W, HBP, HFP, VSYNC_W, VBP, VFP;
        /* Enable the LTDC Clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_LTDC, ENABLE);
        /* Enable the DMA2D Clock */
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2D, ENABLE);
        /* Configure the LCD Control pins */
        LCD429_AF_GPIOConfig();
        /* Configure the FMC Parallel interface : SDRAM is used as Frame Buffer for LCD */
        //SDRAM_Init();
        bsp_InitExtSDRAM();
做了一个板子,因为只是简单的数值显示,又不跑emwin,就不想用SRAM,但是把SRAM初始化屏蔽了显示屏就显示不了了,是必须用SRAM吗?还是需要在哪里设置一下?
发表于 2020-8-3 15:27:11 | 显示全部楼层
计算下你的显存,够用就不需要。
 楼主| 发表于 2020-8-3 15:48:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-3 15:27
计算下你的显存,够用就不需要。
怎么看用了多少显存?
发表于 2020-8-4 08:17:25 | 显示全部楼层
lophost 发表于 2020-8-3 15:48
怎么看用了多少显存?
比如320*240分辨率大小,16bit颜色深度
那么就需要320*240*2字节
 楼主| 发表于 2020-8-6 09:40:36 | 显示全部楼层
那么就需要320*240*2字节
V6裸机显示32号的字体,要怎么搞呢?我看出厂例程不支持
发表于 2020-8-6 09:49:33 | 显示全部楼层
修正V7,V6裸机LCD工程显示24点阵和32点阵汉字和ASCII乱码问题
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4921&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-25 17:02 , Processed in 0.295184 second(s), 24 queries .
