查看: 9449|回复: 11
[ThreadX全家桶] guix studio的物理按键,如何添加,?
发表于 2020-7-29 15:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
guix stdio 怎么添加 硬件按键?  好像都是 触摸屏.
发表于 2020-7-29 15:50:10 | 显示全部楼层
搞到实体按键章节了再研究。
还有你之前提到的横竖屏切换,这些都还不是当前紧要的功能,紧要的是把GUIX Studio玩溜了。
发表于 2020-7-29 16:10:12 | 显示全部楼层
    if(msg != NULL) {
      switch(msg->type)
      case EVENT_KEY:
        gxEvt.gx_event_payload.gx_event_shortdata[0] = msg->code;
        gxEvt.gx_event_type = GX_EVENT_KEY_DOWN;
        gxEvt.gx_event_target = (GX_WIDGET  *)root->gx_widget_first_child;
        gx_system_event_send(&gxEvt);
      case EVENT_TIMER:
      default:
发表于 2020-7-29 16:14:21 | 显示全部楼层
xuyonjin 发表于 2020-7-29 16:10
if(msg != NULL) {
      switch(msg->type)
感谢提供方法。
 楼主| 发表于 2020-7-29 20:07:26 | 显示全部楼层
if(msg != NULL) {
      switch(msg->type)
感谢,这个是按键消息发送处理吧
 楼主| 发表于 2020-7-29 20:08:55 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-29 15:50
搞到实体按键章节了再研究。
还有你之前提到的横竖屏切换,这些都还不是当前紧要的功能,紧要的是把GUIX S ...
其他的慢慢摸索,   现在我急着 在stdio中, 搭建出来  100%的模拟环境.   写好驱动.
剩下就是 纯stdio的事情了.
发表于 2020-7-29 20:17:28 | 显示全部楼层
剩下就是 纯stdio ...
可以尝试自己解决下。
大家都一样,都是零基础。
发表于 2020-7-30 10:47:04 | 显示全部楼层
在画面事件处理函数中再处理按键事件
发表于 2021-9-1 18:42:43 | 显示全部楼层
if(msg != NULL) {
      switch(msg->type)
按下按钮后的怎么发送不同事件?不同的界面,相同的按钮也有不同的功能,需要发送不同的事件。这个怎么处理?
发表于 2022-1-27 15:53:25 | 显示全部楼层
if(msg != NULL) {
      switch(msg->type)
你好,请问有没有完整的页面效果看一下;可以提供一下相关的代码吗?
发表于 2022-1-28 03:09:48 | 显示全部楼层
此贴的方案即可,简单易实现,调用函数gx_system_event_send
ThreadX GUIX可以在中断里面发送事件消息gx_system_event_send
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0515&fromuid=58
发表于 2022-6-25 22:48:36 | 显示全部楼层
banzhangzzw 发表于 2021-9-1 18:42
按下按钮后的怎么发送不同事件?不同的界面,相同的按钮也有不同的功能,需要发送不同的事件。这个怎么处 ...
同问。
GMT+8, 2026-11-23 22:50 , Processed in 0.261132 second(s), 24 queries .
