查看: 2391|回复: 3
用F429的freertos例程,出现IO无法初始化
发表于 2020-7-29 14:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的安富莱V6配套例程中freertos例程(主要是点个灯看看),我删除了FMC总线上扩展了32位输出IO(bsp_ext_io.c)的文件,然后调试发现IO不能初始化,我跑了一次大循环(也是点灯),硬件都是正常的,不知道是啥问题?我没有仔细去看V6的文档,不知道文档是否有说明?我用的例程的路径如图
发表于 2020-7-29 14:41:13 | 显示全部楼层
直接在我们V6上跑的? 还是自已移植了这个例子到V6 ? 还是移植这个例子到自己的板子上?
 楼主| 发表于 2020-7-29 14:49:27 | 显示全部楼层
移植这个例子在自己的板子上
发表于 2020-7-29 15:27:48 | 显示全部楼层
lddjss 发表于 2020-7-29 14:49
移植这个例子在自己的板子上
如果是移植到自己的板子上面,就要在bsp.c文件里面注释掉我们的外设初始化,串口,按键等。
然后main.C里面注释掉我们的按键,串口,LED等调用函数,然后测试是否正常。
GMT+8, 2026-11-25 17:02 , Processed in 0.357638 second(s), 27 queries .
