查看: 9646|回复: 11
[客户分享] 沁恒推出带USB3.0,千兆以太网,光纤接口的RISC内核单片机CH569
发表于 2020-7-22 07:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.wch.cn/products/CH569.html
CH569/565 微控制器使用 RISC-V3A 内核, 支持 RISC-V 指令的 IMAC 子集。 片上集成超高速USB3.0主机和设备控制器(内置 PHY)、千兆以太网控制器、专用高速 SERDES 控制器(内置 PHY,可直接驱动光纤)、高速并行接口HSPI、数字视频接口(DVP)、 SD/EMMC 接口控制器、加解密模块 , 片上 128 位宽 DMA设计可保障大数据量的高速传输, 可广泛应用于流媒体、即时存储、超高速USB3.0 FIFO、通讯延长、安防监控等应用场景。
功能
RISC-V内核,120MHz系统主频,支持硬件乘法和除法、可编程中断控制器、低功耗两级流水线
448KB CodeFlash,32KB DataFlash,16KB的32位宽SRAM,32/64/96KB可配置的128位宽SRAM
内置超高速USB3.0控制及收发器(内置PHY),支持USB3.0 主机Host/设备Device模式、OTG功能,支持USB3.0 HUB
内置高速USB2.0控制及收发器(内置PHY),支持USB2.0 主机Host/设备Device模式,支持控制/批量/中断/同步传输
内置千兆以太网控制器(Ethernet),提供RGMII和RMII PHY接口,支持10/100/1000Mbps的传输速率
内置数字视频接口DVP,可配置8/10/12位数据宽度,支持YUV、RGB、JPEG压缩数据
内置高速并行接口HSPI,可配置8/16/32位数据宽度,内置FIFO,支持DMA,最快传输速度约为3.8Gbps
内置SERDES控制及收发器(内置PHY,可直接驱动光纤),支持网线(仅使用1组差分线)传输80米,支持1.25Gbps高速差分信号通讯
内置EMMC控制器,支持单线、4线、8线数据通讯模式,符合EMMC卡4.4和4.5.1规范,兼容5.0规范
支持AES/SM4算法,8种组合加解密模式,支持SRAM/EMMC/HSPI外设接口数据加解密
4组UART,最高波特率6Mbps,兼容16C550,内置FIFO,多个触发级
2组SPI接口,支持主从(Master/Slave)模式,内置FIFO,支持DMA
主动并口:8位数据,15位地址总线
3组26位定时器,支持定时、计数、信号捕捉、PWM调制输出,4组扩展PWM输出,占空比可调
49个通用IO,8个可设置电平/边沿中断,部分引脚具有复用及映射功能
内置看门狗,集成2线调试接口,支持在线仿真
支持低功耗模式,支持部分GPIO、USB、以太网信号唤醒
芯片ID号:唯一64bit ID识别号
封装:QFN68,QFN40
 楼主| 发表于 2020-7-22 07:38:54 | 显示全部楼层
这块芯片整的,的确可以。
发表于 2020-7-22 09:20:54 | 显示全部楼层
做笔记本扩展坞的芯片?
发表于 2020-7-22 09:22:11 | 显示全部楼层
沁恒的片子都贵
发表于 2020-7-22 09:48:12 | 显示全部楼层
这东西做的可以啊
发表于 2020-7-22 15:58:58 | 显示全部楼层
这么高速的外设这么小的内存,不了解能干什么?大量数据进去缓冲空间都没有还能高速吗?
 楼主| 发表于 2020-7-22 17:17:17 | 显示全部楼层
RAM小没关系,可以往外传输数据,应用场合也非常多。
千兆以太网,USB3.0这种得需要超大的空间才可以实时记录1秒数据,小点没关系
发表于 2020-11-18 10:17:02 | 显示全部楼层
USB3.0要5G的带宽,以太网和serdes才1G的带宽,怎么做类似USB光纤延长器的通信延长?
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:29:55 | 显示全部楼层
以网络为准。
发表于 2020-11-19 13:09:19 | 显示全部楼层
国产的MCU越来越给力了
发表于 2020-11-20 18:48:39 | 显示全部楼层
RISC -V内核开始慢慢崛起了!!!!!
发表于 2025-10-20 16:05:03 | 显示全部楼层
Hi,管理员大哥,我要做一个相对简单的嵌入式设备,需要通过接ADC和温度传感器采集两路模拟量和两路温度数据上传至PC上位机,并执行一些上位机下发的简单指令,通信方式要有千兆网和USB3.0,一般单片机没有这种接口配置,鉴于需求相对简单,感觉没有必要使用复杂SOC,幸而发现您说的CH569,接口配置强大,外设也基本够用,但是在查阅资料时发现咱们嵌入式论坛里的朋友提到这么个问题,如截图,我没太明白,我是纯硬件,这些知识比较欠缺,还有楼上说的内存小的问题,对我的应用有什么限制或者隐患吗,期待回复,感谢!
GMT+8, 2026-11-22 12:46 , Processed in 0.215501 second(s), 27 queries .
