查看: 5308|回复: 14
[ThreadX全家桶] 弱弱的问一句rt1052有没有guix的驱动文件参考一下!
发表于 2020-7-21 18:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里晃了一圈好像没有rt1052参考接口,类似这些文件 c file.png ,硬汉老师有没有啥资料呢!
发表于 2020-7-21 18:19:15 | 显示全部楼层
ThreadX的NXP,Atmel,ST等厂家案例下载(2020-05-26)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7928&fromuid=58
 楼主| 发表于 2020-7-21 18:38:57 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&t ...
好像没找到想要的,谢谢硬汉老师!
发表于 2020-7-21 22:09:52 | 显示全部楼层
爱喝柠檬水 发表于 2020-7-21 18:38
好像没找到想要的,谢谢硬汉老师!
rt1060不就能参考嘛。
发表于 2020-7-22 08:18:27 | 显示全部楼层
看1060就行,LCD部分和1052没区别。
 楼主| 发表于 2020-7-22 10:11:44 | 显示全部楼层
不好意思我可能没说清楚,没看到rt的GUIX的示例!
发表于 2020-7-22 10:30:29 | 显示全部楼层
我算扶了你了,人家都说了参考1060,不知道你是看不到吗?
https://github.com/azure-rtos/samples
Azure_RTOS_6.0_ATSAME54-XPRO_IAR_Samples_2020_05_17.zip (20.70MB)
Azure_RTOS_6.0_ATSAME54-XPRO_MPLab_Samples_2020_05_17.zip (26.36MB)
Azure_RTOS_6.0_MIMXRT1060_IAR_Samples_2020_05_17.zip (31.23MB)
Azure_RTOS_6.0_MIMXRT1060_MCUXpresso_Samples_2020_05_17.zip (111.13MB)
Azure_RTOS_6.0_STM32F746G-DISCO_IAR_Samples_2020_05_17.zip (54.18MB)
Azure_RTOS_6.0_STM32F746G-DISCO_STM32CubeIDE_Samples_2020_05_17.zip (234.68MB)
Azure_RTOS_6.0_STM32L475-DISCO_STM32CubeIDE_Samples_2020_05_17.zip (99.05MB)
发表于 2020-7-22 10:35:27 | 显示全部楼层
帮你看了,确实是没有GUIX的例子。
参考我这个里面的V5板子的移植吧,这个比较好参考,仅仅是给了显存地址。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98672
 楼主| 发表于 2020-7-22 13:47:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-22 10:35
帮你看了,确实是没有GUIX的例子。
参考我这个里面的V5板子的移植吧,这个比较好参考,仅仅是给了显存 ...
谢谢老师
发表于 2021-11-24 17:04:49 | 显示全部楼层
请问下你的问题解决了吗,我这边也遇到你同样的问题
发表于 2021-11-25 12:39:20 | 显示全部楼层
可以考虑仅给个显存地址,不做优化。
发表于 2021-11-25 15:12:20 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-25 12:39
可以考虑仅给个显存地址,不做优化。
AT_NONCACHEABLE_SECTION_ALIGN( pixel_t s_psBufferLcd[2][LCD_PIXEL_HEIGHT][LCD_PIXEL_WIDTH], FRAME_BUFFER_ALIGN);
static uint32_t CurrentFrameBuffer = (uint32_t)s_psBufferLcd[0];
CurrentFrameBuffer 指向当前显存,我CurrentFrameBuffer给了还是不行。
主要第一次搞没经验,不知道是这里的问题还是其他细节的问题
发表于 2021-11-26 10:20:30 | 显示全部楼层
1526300728 发表于 2021-11-25 15:12
AT_NONCACHEABLE_SECTION_ALIGN( pixel_t s_psBufferLcd[2][LCD_PIXEL_HEIGHT][LCD_PIXEL_WIDTH], FRAME_ ...
贴下你的接口文件完整代码,方便的话。
发表于 2021-11-30 14:24:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-11-26 10:20
贴下你的接口文件完整代码,方便的话。
GX_RECTANGLE    Limit;
GX_RECTANGLE    Copy;
ULONG           offset;
INT             copy_width;
INT             copy_height;
INT             row;
INT             frame_pitch_offset;
USHORT          *get;
USHORT          *put;
    gx_utility_rectangle_define(&Limit, 0, 0,
                                canvas->gx_canvas_x_resolution - 1,
                                canvas->gx_canvas_y_resolution - 1);
    // 切换可见帧:
    visible_frame ^= 1;
    int working_frame = visible_frame ^ 0x01;
    LCD_FillFrameBuffer(s_psBufferLcd[1U]);
    ELCDIF_SetNextBufferAddr(LCDIF, (uint32_t) s_psBufferLcd[visible_frame]);/* 设置ELCDIF的下一个缓冲区地址 */
    canvas ->gx_canvas_memory = (ULONG *) s_psBufferLcd[working_frame];
    // 等待硬件完成当前帧:
    gx_frame_done = GX_FALSE;
    while(!gx_frame_done)
    /* 从新可见框架复制到新工作框架 */
    if (gx_utility_rectangle_overlap_detect(&Limit, &canvas->gx_canvas_dirty_area, &Copy))
        /* 将修改部分从可见框架复制到工作框架 */
        copy_width = Copy.gx_rectangle_right - Copy.gx_rectangle_left + 1;
        copy_height = Copy.gx_rectangle_bottom - Copy.gx_rectangle_top + 1;
        offset = Copy.gx_rectangle_top * canvas -> gx_canvas_x_resolution;
        offset += Copy.gx_rectangle_left;
        get = (USHORT *)s_psBufferLcd[visible_frame];
        get += offset;
        // 通过dirty rect pos进行偏移
        put = (USHORT *)canvas->gx_canvas_memory;
        // 按画布偏移进行偏移:
        offset = (canvas->gx_canvas_display_offset_y + Copy.gx_rectangle_top) * canvas->gx_canvas_x_resolution;
        offset += canvas->gx_canvas_display_offset_x + Copy.gx_rectangle_left;
        put += offset;
        frame_pitch_offset = canvas -> gx_canvas_x_resolution;
        for(row = 0; row < copy_height; row++)
            memcpy(put, get, copy_width * 2);
            put += frame_pitch_offset;
            get += frame_pitch_offset;
发表于 2021-11-30 14:25:00 | 显示全部楼层
贴下你的接口文件完整代码,方便的话。
代码已贴出,感谢楼主
GMT+8, 2026-11-23 21:42 , Processed in 1.651048 second(s), 27 queries .
