查看: 3798|回复: 3
[Qt] 1.3乘以10,等于12了。。。。怎么回事?
发表于 2020-7-21 16:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.   QString tempstring="1.3";
  2. qDebug()<<tempstring.toFloat();  //输出1.3
  3. qint16  mpint16=10*tempstring.toFloat();
  4. qDebug()<<tempint16;//输出12 ??!!!
发表于 2020-7-21 17:37:34 | 显示全部楼层
直接1.3 * 10测输出结果是否正常,如果正常,那就是toFloat的问题。
发表于 2020-7-21 20:45:40 | 显示全部楼层
是不精确的。之前我比较版本号的算法里就掉坑里过V1.12和V1.13转换为浮点,再乘以100都是112,导致不能升级。
后来就用乘以1000得到1120和1130就能正确比较了。
 楼主| 发表于 2020-7-22 08:43:20 | 显示全部楼层
glory 发表于 2020-7-21 20:45
是不精确的。之前我比较版本号的算法里就掉坑里过V1.12和V1.13转换为浮点,再乘以100都是112,导致不能升级 ...
我后来在浮点数的结果上加了qRound()后,可以解决。tempint16=qRoung(10*tempstring.toFloat());
GMT+8, 2026-11-23 12:22 , Processed in 1.161194 second(s), 24 queries .
